Шум при студен мотор
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: BMW 320 d facelift
Мечтае да кара: BMW X6
Детайли за колата: BMW 320 d, 150 к.с., 2002г. комби
Мнение от Miro Borisov » 30 Авг 2012, 20:12
Здравейте колеги,
от две седмици наблюдавам, че когато колата е студена, при палене мотора е доста по-шумен от обикновено. Преди това го нямаше.
Чува се някака по-отчетливо и дразвещо тракането на дизела и ми прави впечатление, че когато колата достигне до оптимална температура всичко е ок, шума изчезва и си "мърка". Не прави никакви "въртели" във вървене или някаква друга симптоматика не усещам. При форсиране на оборотите, няма увеличаване на шума, напротив изчезва. Тоест, на ниските обороти "трака" неприятно. Мислех, че е гърне или ролка или де да знам, нещо от рода, но всичко там е ок.
Един уж майстор взе да ме "зомбирва", че било от управлението на помпата или от дюзите. Колата е фейслифтова, комънрейл, не е с "онази знакова помпа" на 136 конйовите тройки.
Помагайте, ако някой е имал подобен "зор", че вного ме дразни и не трябва да е така....преди не беше така. и зема и лете при студен старт си мъркаше колата а сега трака като трактор. А, забравих, направи ми впечатление, че понякога се влия този звук от въртенето на волана на място, което е странно....в смисъл, че при завъртане на волана на ляво или дясно звука изчезва и после пак се появява.
Предварително ви благодаря
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Re: Шум при студен мотор
Мнение от koleto_78 » 31 Авг 2012, 12:08
А като включиш климатроника засилва ли се тракането?
Регистриран на: 11.12.2010
Местоположение: павликени
Кара: е46 330д
Мнение от bat_pesho » 31 Авг 2012, 12:39
демферна шаиба
Мнение от Miro Borisov » 31 Авг 2012, 15:57
Не, без промяна е
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 31 Авг 2012, 19:41
С какво масло караш?
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 31 Авг 2012, 20:08
Аз бих сменил маслото, независимо колко е оригинално и на колко км. е в момента :idea:
Като подадеш съвсем леко газ се оправя, предполагам?
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Мнение от Miro Borisov » 31 Авг 2012, 21:48
Благодаря за предположенията. Като подав газ се оправя, но саво докато е на по-високи обороти.
Демферната шайба е нова!!! Не е кортеко, но става. Маслото е на 7000км.
Лошото е, че няма време да отида на майстор до вторник, не я спирам колата, на ден по 300км. и правя и освен това шумене сутрин нямам други грижи. Ако е тампон на мотора? Каква е симптоматиката там? Просто като мисля логически......на там ме води.
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 06 Сеп 2012, 0:56
Какъв се оказа проблема? Със смяната на маслото оправи ли се?
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 06 Сеп 2012, 9:31
Кажи с какво масло караш.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 06 Сеп 2012, 9:45
Miro Borisov написа:Здравейте,
Тракането,ако е както обясняваш чисто дизелово - надали тампони на мотора,а те се усещат при палене и гасене - колата се разтриса,по вероятно е маслото за 7000км нормално вече,но има и друго 7000км по инспекция или по километраж?Ако е по инспекция за мен си е за смяна,защото със сигурност са още +ххх км по километраж
