Спирачни апарати от 330
13 мнения
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Здравейте колеги пиша от името на един приятел.Става въпрос за едно бмв е46 320д с ремап и джанти 19ки мкови(255/35R19).Стават ли спирачни апарати от 330 без преправяне и как стои въпроса с накладките на ръчната,а също така май минималния размер джанта ще е 17.поправете ме ако греша?Благодаря ви предварително
Re: Спирачни апарати от 330
plug&play са отпред без проблеми...отзад мисля че ще имаш малко игра защото самия барабан на диска е широчък но и да има игра тя е за не повече от 30мин...джантите да, минимума става 17"
П.П. или отзад направо ги взимай с носачите
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
- mitko87
- Регистриран на: 1.10.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: 320d facelift
- Мечтае да кара: ///М3
Louis написа:plug&play са отпред без проблеми...отзад мисля че ще имаш малко игра защото самия барабан на диска е широчък но и да има игра тя е за не повече от 30мин...джантите да, минимума става 17"
Той колегата ти каза всичко
Ако правилно разбирам за да сложа апарати от 330 на друго е46 ми трябват само апаратите и стойките им, съответно дискове и накладки?
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
.... и да си направиш челюсти за ръчната.
Явно съм по разсеян от обикновено, питах само за предни, ама както съм го написал даже и гадател да е човек трудно ще се досети. Задните засега не мислех да ги сменям, те са 294мм, мислех само да им сложа EBC накладки.
- Lenco
- Старши скрапер
Не нарушавай баланса в спирачките, писано е многократно.
На голяма скорост е ОК, но при по-бавно каране предните ще се опитват да блокират и ще се намесва АБС-а.
А и е46 не е от БМВ-та с леки задници.
А предпазните ламаринки трябва ли да ги сменя и голям ли е филма, защото си представям някакво сваляне на главина?
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
efren написа:А предпазните ламаринки трябва ли да ги сменя и голям ли е филма, защото си представям някакво сваляне на главина?
Не трябва, просто дисковете ще са по-големи от тези ламарини и може да ти изглежда странно. Аз лично не бих се занимавал да ги сменям, но всеки си преценява. Наясно ли си с това, че много хора пишат, че след смяната се променя хода на педала? Това беше причината за мен да се откажа.
За смяната се сваля главината.
Обещавам до 1-2 дена да пиша дали са усеща промяната. Все пак 330-ките са със същата спирачна помпа и щом е работела там ще работи и тук. Вероятно с помпа от м-ка ще е по готино ама...
Denmark написа:efren написа:А предпазните ламаринки трябва ли да ги сменя и голям ли е филма, защото си представям някакво сваляне на главина?
Само да кажа личния си опит. Вярно не в е46, но в е36 промяната не е чак толкова фрапантна колкото се изписва навсякъде неясно защо...имаш ±2см празен ход попринцип и още ±2см сигурно от това, че са сменени апаратите...реално адаптацията на шофьора с този "празен ход" е за един ден каране.
Относно въпроса на колега по горе за ламаринките зад диска...не е задължително идват точно на ръба на диска и нито пречи нито ще усетиш някаква разлика
Вчера сложих нови маркучи и червено EBC отзад, днес сложих отпред апарати и маркучи. Все още натискам лекичко педала за да могат да се сработят накладките, но засега аз не усещам някаква сериозна промяна в хода на педала. Може би субективното усещане е такова защото смених обикновените маркучи със стоманени HEL.
Вече минах 700-800 км и днес пробвах спирачките при праволинейно движение от 140-150 км/ч - много добре, но бях с детето и не съм пробвал как е в завой. Иначе за хода на педала - просто не мога да усетя разликата, може би съм привикнал за 10-ина дена.
13 мнения
