Арматурно табло Е46
19 мнения
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
Арматурно табло Е46
Здравейте колеги! Преди време свалях арматурното табло на колата, за да сложа хромирани рингове. Въпроса е, че след сглобяването му, малките копчета (врътки) не работят и няма как да си зануля километража примерно. Отварях го пак, не личи нещо да е счупено при тях, но пак не работят. Има сигурно някакъв майсторлък при слагането им. Виждам, че са с три "крачета". Сякаш трябва да са обърнати надолу. Иначе врътката отдясно работи, защото мога да си настроя часовника, но при натискане не занулява километража на борда. Споделете, ако знаете майсторлък.
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
Re: Арматурно табло Е46
И на мен ще ми е от полза тая тема.
Преди време в едно задръстване от скука като че ли превъртях едното и сега нямам часовник
- Emilian00
- Регистриран на: 20.04.2012
- Местоположение: Берлин - София
- Кара: BMW E46 320I
- Мечтае да кара: BMW
Арматурно табло Е46
Колега и аз имам същият проблем след слагане на ринговете.
- doncheff
- Кара: 2008 X5 30d
Ами ако някой е правил тая интервенция и сега работят, да каже
Аз днеска пак ще разглобявам, като гледам така
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Колеги, отворете си таблато отново и внимателно наместете всичко. Ако няма нищо счупено трябва да работят при правилно наместване. На предната ми Е46 имах същяи проблем и всичко беше до наместване! Успех!
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
На мен пък ми изчезна цифровия термометър и сега излиза само часовник, който само си сменя режима, но термометъра не ще да се върне
- Malik
- Кара: 530d '09
При мен се случи нещо интересно.
Колегата ме подсети с тая тема и днес реших да го сваля и аз и да видя защо не се върти въпросния бутон. Всичко точно, видях къде е проблема, сложих всичко обратно, вързах го и... километража се върна с 6000 км
На какво се дължи това?
doncheff написа:Здравейте колеги! Преди време свалях арматурното табло на колата, за да сложа хромирани рингове. Въпроса е, че след сглобяването му, малките копчета (врътки) не работят и няма как да си зануля километража примерно. Отварях го пак, не личи нещо да е счупено при тях, но пак не работят. Има сигурно някакъв майсторлък при слагането им. Виждам, че са с три "крачета". Сякаш трябва да са обърнати надолу. Иначе врътката отдясно работи, защото мога да си настроя часовника, но при натискане не занулява километража на борда. Споделете, ако знаете майсторлък.
И при мене беше така свалях го качвах го 10 пъти едно и също беше и на края установих че при разглобянето на таблото са изпаднали 2 много финни елемента(като пъпчици) които натискат бутоните на 2те врътки . За целта сваляш таблото пак и си изрежи от някаква пластмаса 2 (как да ги нарека незнам) елемента много внимателно и ги постави в средния отвор на таблото и така 100% ще ти работи всичко по таблото.
Ако не се справиш и си от София пиши ще ти помогна 10мин работа е.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Демирев написа:На мен пък ми изчезна цифровия термометър и сега излиза само часовник, който само си сменя режима, но термометъра не ще да се върне
Имаш ли лостче с бутон за Борд компютър защото това се получава когато е активиран Борда, но не е сменено лостчето
- oci
- Кара: '12 BMW F10
ceckosf написа:doncheff написа:Здравейте колеги! Преди време свалях арматурното табло на колата, за да сложа хромирани рингове. Въпроса е, че след сглобяването му, малките копчета (врътки) не работят и няма как да си зануля километража примерно. Отварях го пак, не личи нещо да е счупено при тях, но пак не работят. Има сигурно някакъв майсторлък при слагането им. Виждам, че са с три "крачета". Сякаш трябва да са обърнати надолу. Иначе врътката отдясно работи, защото мога да си настроя часовника, но при натискане не занулява километража на борда. Споделете, ако знаете майсторлък.
тези бутончета са с три крачета и това в средата трябва да сочи ако не се лъжа надолу то се вижда то просто натиска както каза колегата едни гумени бутончета бели, ако се завърти наобратно ясно е че няма да може да ги натиска и съответно да изпълнява функциите това е за левия а десния той се завърта но пак мился, че сочеше надолу средното краче.
Просто си разглобете пак таблата и внимателно огледайте и сами ще се ориентирате.
- doncheff
- Кара: 2008 X5 30d
oci написа:тези бутончета са с три крачета и това в средата трябва да сочи ако не се лъжа надолу то се вижда то просто натиска както каза колегата едни гумени бутончета бели, ако се завърти наобратно ясно е че няма да може да ги натиска и съответно да изпълнява функциите това е за левия а десния той се завърта но пак мился, че сочеше надолу средното краче.
Странното е, че ги наместих надолу, после затворих внимателно и въпреки това не бачкаха... Странна работа, пак ще ровя тия дни.
doncheff написа:oci написа:тези бутончета са с три крачета и това в средата трябва да сочи ако не се лъжа надолу то се вижда то просто натиска както каза колегата едни гумени бутончета бели, ако се завърти наобратно ясно е че няма да може да ги натиска и съответно да изпълнява функциите това е за левия а десния той се завърта но пак мился, че сочеше надолу средното краче.
Правиш всичко както трябва просто са ти изпаднали и на 2те врътки( бутони) едни много малки и финни пъпчици(аз така ги наричам). Ако се загледаш като отвориш таблото като натиснеш бутоните на вътре не достигат до копчето на таблото трбява да си направиш сам и да ги сложиш в средня отвор на таблото за да може като натиснеш или въртиш врътките да прават контакт с таблото и всичко да си работи на 6.
Малко по горе съм обяснил за какво става дума.
- Ico PZ
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: E46
oci написа:Демирев написа:На мен пък ми изчезна цифровия термометър и сега излиза само часовник, който само си сменя режима, но термометъра не ще да се върне
При мене пък се получи обратното нямам борд комп.поне нямам такова копче от ляво на лоста на мигача когато взех колата ми показваше часовника после натинах нещо врътките на таблото и ми излезна температурата и от тогава не мога да си върна часовника въртя ги натискам ги и двете задържам какво ли не и9 не става само ми сменява темп. от градуси целзии на фаренхайт
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Ico PZ написа:oci написа:Демирев написа:На мен пък ми изчезна цифровия термометър и сега излиза само часовник, който само си сменя режима, но термометъра не ще да се върне
Направи ресет на таблото от скритото меню и ще се върне в предишното състояние.
- Emilian00
Арматурно табло Е46
При мен проблема също беше в тези крачета. Долното за бутона беше изкривено,нагрях го леко с поялника за да не го стопя и го изправих.
19 мнения
