м52б25ту претриса само когато е студен мотора
14 мнения
- bmw_525_tds
- Регистриран на: 17.01.2010
- Кара: е46-320д
Здравейте колеги имам следния проблем претриса ми когато я запаля сутрин когато мотора е изтинал,загрее ли няма никакви ядове
на диагностика нямам грешка,преди имах мис фире 6 цилиндър смених свещите старите бяха 2 полюса сложих 4 както дават по каталог изтрихме грешката и вече не се появява но претрисането си остана изчистих и дросела,имате ли идея от какво може да е че не излиза като грешка
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Re: м52б25ту претриса само когато е студен мотора
и На мен това ми се оказа проблема колега , можеш да си го купиш от колегата Laviatan , цената му за м52 мотора е 59лв
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
- bmw_525_tds
- Кара: е46-320д
само че за добро утро пак в джаза светна ми чека и на диагностика грешка 1 2 3 мис фаер на 3 цилиндара грешка
дали може пак да е от това за картерните газове както казвате вече ми се реве с тез проблеми и никой нищо не знай от какво
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
Клапан к.газове 99,9%. В е39 форума съм описал как се сменя ако ти се занимава
- Bavarcho
- Пантерчо
shnitzera написа:Клапан к.газове 99,9%. В е39 форума съм описал как се сменя ако ти се занимава
Само дето на мотор с двоен ванос в Е46 се сменя малко по трудно.
В Е39 коша явно е по-голям и след процедура "счупи пръсти" се сменя, но при Е46... а сваляне на колекторите и то си е играчка.
- bmw_525_tds
- Кара: е46-320д
Ще го сменя в понеделник обаче че нямам време тия дни,а може ли някой да ми обясни каква роля играе тоя клапан че да ми записва такива гршки да светне чека и да тресе какво прави той като е студена Извинявам се за тъпия въпрос ама не ми е ясно а ме човърка жестоко вътрешно сън не ме лови:)
- bmw_525_tds
- Кара: е46-320д
Колеги опитах се да го сменя този клапан но не успях разглобих всичко е няма махане тоя колектор видях само че вакума от този клапан на картерните кум реиката е скъсан и го смених и маркуча към щеката и той скъсан определено колата е по добре явно от вакума,но трябва да ида на някой майстор да смени този клапан че сигурно никога не е сменян зада са заминали маркучетата представям си го как работи и той надявам се при мен от това да е проблема с претрисането,но не ми е ясно дали от това може да записва грешки на цилиндри
- Monoid
Колега след смяна на всички маркучи и този клапан за съжаление моята кола пак има проблем и не се оправи тресенето и misfire на 5-ти цилиндър , като го смениш сподели дали е имало ефект или пак и ти си във филма.
- zoomer
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: 328iT 88' e46 328Ci
- Мечтае да кара: e24 M635CSI
Колеги, моята кола имаше подобен проблем.
След смяна на о-пръстени на ваносите и клапан картерни газове (смених ги на веднъж и незнам от кое точно) се оправи.
ако колата се държи така:
http://www.youtube.com/watch?v=1h-hCr5PQTQ
решението най вероятно е о-пръстени на ваноса
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
И моята 330Ci имаше такъв проблем. Смених филтър картерни газове, свещи и 2 бобини. Накрая се оказаха повдигачите. От половин година и повече нямам грижи.
- Monoid
Аз вчера си взех колата от колегата Милен в суходол. Имах блокирала диса клапа в затворено положение. Решихме да я зацепим да е постоянно отворена , тъй като за момента нямам 350лв за нова от Дару и днес сутринта колата се държеше много добре и нямаше тресене в мотора и силното клатене в купето. Мотора си работеше много спокойно и равно. Надявам се че се е отстранил проблема при мен и няма да се налага смяна на повдигачи.
- gesh
- Регистриран на: 8.01.2008
- Кара: хората по пътищата да бягат...
- Мечтае да кара: V8 R730 ;)
zoomer написа:Колеги, моята кола имаше подобен проблем.
колеги, при мен го има показания в клипа проблем при студен старт, но е съпроводен и от изключително неприятно силно причукване на моменти.ако някой се е сблъсквал с това, ще се радвам да сподели мнение.освен това изкарва и грешка в запалването на 2-ри цилиндър, което всъщност може и да няма връзка.
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
това причукване прилича на повдигачи
14 мнения
