navcoder и модифициран vag-com кабел
Регистриран на: 7.06.2010
Местоположение: София, България
Кара: 2020 BMW X5 40i
Мнение от Flipz » 16 Авг 2012, 20:53
Преправих си VAG-COM кабел (със запояване на 7 и 8 пин) и работи перфектно с INPA и DIS, но нещо не мога да го подкарам добре с navcoder. Кабелът върви добре с новата бета версия на програмата - 2.9 - като се избере COM 1 и AUTO в опциите горе в дясно, но ако се ползва стабилната 2.8 има опция само за избиране на COM 1 и използва I/K Line протоколата и не се вързва към колата. До колкото разбрах трябва да се върже към D-bus и така нещата ще са ок (това е опция от бетата на 2.9, където може да се дефиниран кой протокол да ползва програмата), но на 2.8 не става.
Има ли някой, който да е подкарал такъв тип кабел с Navcoder 2.8.350 да обясни как точно стават нещата?
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Re: navcoder и модифициран vag-com кабел
Мнение от Retrofit » 17 Авг 2012, 0:48
Връзваш плюс, минус и I-Bus на 7-ми крак на кабела и трябва да работи.
Къде закачаш кабела към колата?
Мнение от Flipz » 17 Авг 2012, 8:52
Четох за това с плюсовете и минусите и вързването директно към шината в багажника, но аз съм го вързал отпред в OBD буксата. На 2.9бета работи ок, но там има опция да се избере освен порта и към коя шина да се върже, а при 2.8 това го няма. Най много да карам на новата бета, но се чудех под стабилната 2.8 някой подкарал ли го е.
Регистриран на: 11.04.2012
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 17 Авг 2012, 12:38
Извинявам се ама някой дали има схема на интерфейса за navcoder или DIS ?
Мнение от Flipz » 17 Авг 2012, 16:34
Аз писах на автора и той отговори доста бързо:
2.8 does not support the OBDII connector (dbus)
Only version 2.9.x supports debus
v2.9 is very stable, I have some small Windows bugs I am trying to fix, but there are no known bugs around car coding
Regards, Jochen
На кратко, ако сте с 2.8 може само по начина през багажника където се вързва към I-BUS интерфейса, а новата 2.9 поддържа директно през OBD буксата, което е яко. Само да излезе крак за 2.9, че 25 евро за тази програмка е малко много имайки предвид, че не се ползва много често.
Регистриран на: 2.12.2003
Местоположение: PB
Кара: Х1 Е84 2,3d
Мечтае да кара: с четири ауспуха...
Детайли за колата: ex E39 525d, ex E36 323i, ex E36 318tds
Мнение от didodi » 04 Сеп 2012, 0:57
ilia1984 написа:Извинявам се ама някой дали има схема на интерфейса за navcoder или DIS ?
