Акумулатор "Зареждане"
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 13 Авг 2012, 22:10
Преди да Питам искам да кажа ,че използвах търсачката :) Та да си питам сега за въпроса..
2 дена не карах колата и днес отивам, прозорците на купето едва се отвориха колата е (е46 328ci) Колата си се откл. няма проблеми завъртях ключа на положение 2 и лампите и компа леко светлината стана по Мека :ok: пробвах да запаля .. Ни стон Ни Вопъл....Нямам спомен да съм забравял в колата нещо вкл. хм... :dunno:
Та искам да ви попитам Как да подходя най-правилно да сваля акумулатора първо + после -... и да го заредя за една вечер ,или мога да вкл. изправителя директно за акумулатора както е в колата...... без да свалям + и -
А ако го свалям после системите ми трябва да се настройват ли как се действа незнам и аз първа кола ми е как да подходя най-рационално в моя случей... дайте съвет :dunno:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 23.11.2010
Местоположение: Ел Марконе
Кара: E46i
Re: Акумулатор "Зареждане"
Мнение от NIKMAN » 13 Авг 2012, 23:18
По добре си намери приятел да ти даде ток и ако запалиш отиди при акумулаторджия да ти замери акумулатора и как ти зарежда алтернатора.
Изображение Изображение
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 14 Авг 2012, 1:14
1 Първо - и после + , при поставяме по обратния ред : първо + , после -
2 Зареждаш и тестваш : или е акумулатора или е таралежа
3 Само часовника и радиото имаш да настроиш
p.s.Ако искаш и през запалката можеш да го заредиш, но не се прави така
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 14 Авг 2012, 4:53
Можеш да го заредиш без да го сваляш от колата.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 14 Авг 2012, 7:57
Зачетох се в книгата ако пише нещо по въпроса и май разбрах какво е станало.. понеже вечерта слизах до колата да взимам разни работи .. и след това я закл. но говорех по телефона и като тръгнах да затварям натиснах още 1 път бутона за закл. а то при 2 ро натискане се пускат плафоните в купето ,явно така съм и спрял тока :) ......
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 14 Авг 2012, 11:51
Най-лесно отиди при човек, който се занимава с акумулатори - продава, зарежда и т.н. да ти го зареди и след това да ти го провери какъв ток държи акумулатора при натоварване.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 14 Авг 2012, 15:02
при второ натискане на бутона за заключване плафоните светват, но след малко отново би трябвало да загаснат
освен това
pazokolarov написа:Automatik Power-Off
16 минути след изключване на двигтеля автоматично се прекъсва подаването на напрежение към всички консуматори (без алармената система). Същото става дори и да не сте излезли от колата.
Прозорците, шибедаха и други аксесоари, които нормално се задействат след подаване на контакт и се спират с изключване на двигателя, след изгасяне на двигателя са под напрежение и могат да се задействат (обикновенно еднократно) до отваряне на вратата.
Регистриран на: 18.02.2011
Детайли за колата: Е60 М54
Мнение от stuci_ir » 14 Авг 2012, 17:10
© написа:при второ натискане на бутона за заключване плафоните светват, но след малко отново би трябвало да загаснат
освен това
Абсолютно вярно. Проверил съм. При повторно натискане на бутона за заключване, плафоните светкат за около 30 сек. И гаснт
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 14 Авг 2012, 17:42
Колеги Измерих напрежението на акумулатора и уреда ми закова на 6,98В... .. беше на половина празен.. Как съм палел преди това направо незнам...Долях му омекотена вода и го пуснах за 12 часа да видим ...Според мен май да си търся търся нов 70Аh ....
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: В планината
Мнение от drevnia » 14 Авг 2012, 18:58
Може и някоя клетка да е изгърмяла виж, като го заредиш, дали ще кара или ще ти прави мизерии.
Мнение от ~Мишо~ » 15 Авг 2012, 0:11
hacker4eto1 написа: ...Според мен май да си търся търся нов 70Аh ....
И според мен ;)
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 15 Авг 2012, 8:00
Колеги След 12 часа акумулатора бе умерено топъл ,нямаше вътре силно врене :) ,изкл. го и уреда закова на 13,7 волта та монтирах го в колата .Всичко си запали няма проблеми ,но след 2 рия км ми светна лампата за DSC нито се пуска нито се спира (да де тя си стой спряна постоянно сега). Та искам да ви питам да отида ли на диагностика да ми изчистят грешката или да по карам една седмица така да видя дали ще ми прави мурафети тоя акумулатор.. че за тая грешка ще ми земат 20 лева а незнам да не ми се наложи да го зареждам пак след некой друг ден...
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 15 Авг 2012, 12:35
Закарай го на акумулаторджия да го натовари с вилка и тогава ще разбереш при натоварване дали акумулатора държи.
Мнение от stuci_ir » 15 Авг 2012, 13:37
mitaka7 написа:Закарай го на акумулаторджия да го натовари с вилка и тогава ще разбереш при натоварване дали акумулатора държи.
Точно така. Най вероятно си за акумулатор.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 15 Авг 2012, 14:38
Значи по добре да го закарам да го погледнат и тогава да отида да ми махнат грешката.. Как по точно го проверяват , ще го разкачат ли от колата ?
