Грешка (некоректно налягане в рейла)
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Габрово
Кара: 330D
Мечтае да кара: щраус
Мнение от gazibarev » 13 Авг 2012, 13:55
Имам следния проблем.. Когато съм на трета около 2000 оборота и скоча на газта колата литва но около 3000 оборота ми изкача DDE и влиза в авариен режим. Гася, паля и колата се оправя... Когато я закачихме показа грешка (fuel rail pressure plausibility).
Свалихме датчика на рейла и този на помпата окъпахме ги със спрей и нещата се пооправиха.Възможно ли е да е от горивото защото ми се струва че го прави с това на лукойла с добавката. Някакви идеи от какво може да е?
Кара: 330D
Re: Грешка (некоректно налягане в рейла)
Мнение от gazibarev » 16 Авг 2012, 20:06
някакви идеи? :arrow:
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 17 Авг 2012, 11:44
Има регулатор на налягането на рейла, започни от там. Тия проблеми с налягането са много коварни, защото системата е сложна и може да са много причини. За сметка на това, ако трябва да сменяш нещо, всички части са скъпи :winky:
Кара: 330D
Мнение от gazibarev » 15 Сеп 2012, 19:21
Малко скъпо ще ми излезе да играя на проба -грешка с нов клапан а няма от кого да взема... Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем до сега?
Регистриран на: 24.05.2010
Мнение от krat17 » 04 Окт 2012, 15:40
АЗ ИМАХ СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ
1 ИЗЧИСТИХ EGR И ПОСЛЕ ГО ЗАТАПИХ С BOSCH KTS ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
2 МАФ СЕНЗОРА ИЛИ ДЕБИТОМЕРА ДА ЛИ РАБОТИ КОРЕКНО
3 И КАТО СПОДЕЛИХ КОД-ГРЕШКИТЕ С КОЛЕГИТЕ ОТ UK МЕ ПОСАВЕТВАХА ДА ЗАМЕРЯ НАЛЯГАНЕТО НА ПОМПАТА НА НИСКО НАЛЯГАНЕ КОЯТО СЕ НАМИРА ПОД ШОФ.СЕДАЛКА ..... И СВАЛЯНЕ И ЕДНА ВЕЧЕР В ХИДРАВЛИЧНО МАСЛО
Кара: 330D
Мнение от gazibarev » 04 Окт 2012, 19:19
ами дава около 3.4 бара на 2800 оборота.. това е при последната грешка... със затапен егеер съм и чистто нов дебитомер... смених и филтъра за картерни газове карам 2ри резервоар с добавка за дюзи и сега не ми прави бели
