Втора степен на ел.стъкло не работи - купе (CI)
22 мнения
- grandvizitor
- Регистриран на: 19.11.2011
- Кара: ги наред...
- Мечтае да кара: луноход
- Детайли за колата: f10 535i n55, downpipe DCF, race intercooler, performance charge pipe, MHD Stage 2+, xHP Stage 3
Здравейте, на шофьорската врата не ми работи втората степен за вдигане на стъклото (първа степен - леко дръпване и се вдига ръчно колкото искаш, втора - с едно по-силно дръпване и се вдига цялото). Реално проблема не е кой знае какъв, но е неприятно, защото ако искам извън колата да вдигна стъклата с ключа от копчето се вдига дясното, но не и лявото, със задържане за заключване с ключа в ключалката пак не става. Прави ми впечатление, че би трябвало да работи така както при дясното стъкло: първа степен - леко дръпване и се вдига ръчно колкото искаш, втора - с едно по-силно дръпване и се вдига цялото, а при мен на лявото стъкло е следното: първа степен - не става нищо, втора - вдига се ръчно колкото искаш.
На диагностика също излезе, че има наличие на този проблем. Някой да има представа от какво може да е и как да се оправи?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Втора степен на ел.стъкло не работи - купе (CI)
grandvizitor написа:Здравейте, на шофьорската врата не ми работи втората степен за вдигане на стъклото (първа степен - леко дръпване и се вдига ръчно колкото искаш, втора - с едно по-силно дръпване и се вдига цялото). Реално проблема не е кой знае какъв, но е неприятно, защото ако искам извън колата да вдигна стъклата с ключа от копчето се вдига дясното, но не и лявото, със задържане за заключване с ключа в ключалката пак не става. Прави ми впечатление, че би трябвало да работи така както при дясното стъкло: първа степен - леко дръпване и се вдига ръчно колкото искаш, втора - с едно по-силно дръпване и се вдига цялото, а при мен на лявото стъкло е следното: първа степен - не става нищо, втора - вдига се ръчно колкото искаш.На диагностика също излезе, че има наличие на този проблем. Някой да има представа от какво може да е и как да се оправи?
Проблема или е в ГМ модула или в бутона като модула може да се прекодира и след това да се види дали тази опция е активна.
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
Къде и как би могло да се направи това?
Колега,
при отваряне на бутончето с малка отверка се вижда напречна пластинка. Възможно е да се е разместила и затова не включва нормално.Отвори внимателно отстрани капачето, после махни едната пластинка, а после намести тънката пластинка. Изисква търпение.
С пластинките се натискат две копчета. Не мисля, че може да изгори нещо там, но един фазомер ще свърши работа.
- sshtskv
- Регистриран на: 8.10.2010
- Местоположение: София/Кюстендил
- Кара: Продаде колата
- Мечтае да кара: Бързо, голямо и черно BMW
Възможно ли е пускането на тази функция и на задните стъкла на купе?
Последна промяна sshtskv на 28 Апр 2013, 15:56, променена общо 1 път
- Gatz
- Регистриран на: 26.03.2008
- Кара: '12 Е70 40d
Здравей,
проблема ти е в гуменото уплатнение на вратата струва около 500лв в оторизиран сервиз ,но и втора рака става
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
Какво му е на уплътнението? Видимо няма проблем..
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Вълк написа:Възможно ли е пускането на тази функция и на задните стъкла на купе?
Принципно да,но си мисля,че и копчето трябваше да има 2-на степен.Колегата vassil_bk мисля беше пуснал инфо как се прави,пробвай евентуално с търсачката дали ще изкочи нещо
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Gqbriel написа:Вълк написа:Възможно ли е пускането на тази функция и на задните стъкла на купе?
Точно така копчето е двустепенно.Разглобяваш,чистиш и се оправя(поне при мен)
- Gatz
- Кара: '12 Е70 40d
пробвай с почистване на копчето ,но ако не стане смени уплатнението с някое друго /примерно от приател/ и ще видиш дали работи
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
Сега забелязах, че с ключа, когато колата е заключена и задържа копчета за отключване и двете стъкла падат, но когато след това задържа копчето за заключване се вдига само дясното стъкло, лявото не се затваря, което ме навява на мисълта, че проблема не е в копчето за сваляне на стъклото, до скоростния лост, а по-скоро от това уплътнение. Някой знае ли какво точно има в това уплътнение и защо проблема е само в дигането на стъклото с комфорт функцията?
- Gatz
- Кара: '12 Е70 40d
grandvizitor написа:Сега забелязах, че с ключа, когато колата е заключена и задържа копчета за отключване и двете стъкла падат, но когато след това задържа копчето за заключване се вдига само дясното стъкло, лявото не се затваря, което ме навява на мисълта, че проблема не е в копчето за сваляне на стъклото, до скоростния лост, а по-скоро от това уплътнение. Някой знае ли какво точно има в това уплътнение и защо проблема е само в дигането на стъклото с комфорт функцията?
Здравей ,
аз умах същият проблем и се оправи със смяна на уплатнението.Вътре има датчик които казва кога да спре да върти моторчето за вдигане на стъклото.
Иначе ще върти до безкрай и ще изгори или там каквото може да му стане.
Поздрави
- Gqbriel
- Кара: комби
Gatz написа:grandvizitor написа:Сега забелязах, че с ключа, когато колата е заключена и задържа копчета за отключване и двете стъкла падат, но когато след това задържа копчето за заключване се вдига само дясното стъкло, лявото не се затваря, което ме навява на мисълта, че проблема не е в копчето за сваляне на стъклото, до скоростния лост, а по-скоро от това уплътнение. Някой знае ли какво точно има в това уплътнение и защо проблема е само в дигането на стъклото с комфорт функцията?
Здравей ,
Поздрави
Силно се съмнявам да е за това,не е уплътнение това,за което говориш а лайстна - пластмаса е .Да има сензори но са child protection нещо си,което може да се деактивира така или иначе като дори се наглася силата при която да се върне стъклото леко надолу.Идеята е ако има поставени пръсти при затваряне да не ги смачка.Няколко пъти казваш за тази лайстна - ясно ни стана ,че си я сменил - само че при него НЕ СЕ ВДИГА по една или друга причина
- Gatz
- Кара: '12 Е70 40d
Gqbriel написа:Gatz написа:grandvizitor написа:Сега забелязах, че с ключа, когато колата е заключена и задържа копчета за отключване и двете стъкла падат, но когато след това задържа копчето за заключване се вдига само дясното стъкло, лявото не се затваря, което ме навява на мисълта, че проблема не е в копчето за сваляне на стъклото, до скоростния лост, а по-скоро от това уплътнение. Някой знае ли какво точно има в това уплътнение и защо проблема е само в дигането на стъклото с комфорт функцията?
Здравей ,
Поздрави
OK не искам да споря
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
Когато взех колата я закарах в Дарукар на диагностика и преглед. Тогава още ми казаха, че излизала някаква грешка в лявото стъкло, но не било фатално, дигало се и се сваляло така, че не било спешно..
22 мнения
