Климатроник
Регистриран на: 2.08.2012
Климатроник
Мнение от vladun » 02 Авг 2012, 22:11
Здравейте колеги!!!
Предварително се извинявам, ако има отговор на проблема ми. Та отскоро съм собственик на Е46- 319. Хубава кола, но имам следният проблем. Нямам охлаждане. Накратко: Преди 10 дни ми направиха инспекция и се оказа, че радиатора на климатика има пробив и беше сменен с чисто нов...Но от 2 дни пак нямам охлаждане. Лявата част на колата (шофьорската) климата работи перфекто, но дясната духа горещо. Четох, че е възможно от клапи и други възможни, включително от липсата на фреон. Не разбирам - в ляво е ОК в дясно духа горещо!!! Дайте съвет!
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Климатроник
Мнение от oci » 02 Авг 2012, 22:56
vladun написа:Здравейте колеги!!!
първо провери количеството на фреона и после търси проблема в клапите или ел. клапана макар, че щом от ляво ти духа студено не ел. клапана.
Re: Климатроник
Мнение от vladun » 02 Авг 2012, 23:07
Добре де...ако липсва фреон то според мен в лявата част пак щеше да се усеща не добро охлаждане. Но в лявата половина включително и средната клапа -лявата половина си охлажда ОК. Малко по по -друг начин обяснено: точно през средата на средната духалка която е двойна - ляво ОК- дясно духа топло?
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Re: Климатроник
Мнение от marto853. » 02 Авг 2012, 23:08
Колега за фреон си и аз бях така до днес.Колегата Oci ми източи фреона и се оказа,че имам само 180гр. от 750гр. който събира системата.Зареди я както си му е реда и сега не искам да свършва лятото. :lol:
новият ми номер: 0877787835
Re: Климатроник
Мнение от vladun » 02 Авг 2012, 23:12
marto853. написа:Колега за фреон си и аз бях така до днес.Колегата Oci ми източи фреона и се оказа,че имам само 180гр. от 750гр. който събира системата.Зареди я както си му е реда и сега не искам да свършва лятото. :lol:
ОК....не разбирам само, защо при смяна на радиатора, пълнене и инспекция преди 10 дни всичко си беше наред. И сега пак малко фреон. Нещо не ми се връзва. Ако беше малко не трябва ли навсякъде да духа по-топло?
Регистриран на: 24.08.2007
Кара: Е39 525i
Re: Климатроник
Мнение от kostadink » 03 Авг 2012, 9:29
Колега и при мен се получаваше същото нещо, но от време на време и си беше точно от клапаните на парното! Особено ако от дясно духа яко горещо! Можеш да пробваш да почукаш клапаните с нещо, не много силно, дали ще се затворят(на запален мотор), ако не са напълно блокирали(би трябвало задния да прави проблема, поне при Е39 е така, той е за от дясно). Успех!
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Re: Климатроник
Мнение от iv4o9999 » 03 Авг 2012, 9:29
може не само радиатора да испуска фреон, огледй системата, дали нее потекъл някаъде маркера и да разбереш дали не тече и от друго място
Re: Климатроник
Мнение от vladun » 03 Авг 2012, 11:39
Благодаря Ви за бързите отговори! Неразбирам само, защо ако количеството на фреона е по-малко /намаляло/ в едната половина духа студено, а вдругата топло? Не би ли трябвало да духа по-топло навсякъде?!? Средната духалка, която е двойна - ляво студено дясно - горещо! :dunno:
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Климатроник
Мнение от Leon » 03 Авг 2012, 11:43
И аз съм имал такъв проблем с Е46 - изпускаше фреон и като намалее, половината духалки пускаха топло. Вероятно се дължи на въздушните потоци. Като изтече фреона, ще духа топло навсякъде ;) Провери за теч, допълни и ако тогава пак има проблем, търси клапи.
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Re: Климатроник
Мнение от mitaka7 » 03 Авг 2012, 11:48
Много ме съмнява, че сам ще успее да види дали има теч.
Колега, свържи се с Oci, доста е вещ по климатиците.
Кара: 328i
Re: Климатроник
Мнение от Leon » 03 Авг 2012, 16:34
Даже не ми е минало през ума, че ще го гледа сам... Но трябва да си закара колата до сервиза и да им каже какво иска ;)
Кара: Е90
Re: Климатроник
Мнение от mitaka7 » 03 Авг 2012, 18:49
Leon написа:Даже не ми е минало през ума, че ще го гледа сам... Но трябва да си закара колата до сервиза и да им каже какво иска ;)
Точно така. :yes:
Re: Климатроник
Мнение от vladun » 03 Авг 2012, 20:13
Благодаря Ви за мненията...ще направим инспекция на фреона! Лошото е, че ще искат да ме вкарат в някой филм :bang:
Re: Климатроник
Мнение от marto853. » 03 Авг 2012, 22:43
Защото като намалее фреона не може да охлади цялата пита и от там се получава така.
Кара: '12 BMW F10
Re: Климатроник
Мнение от oci » 03 Авг 2012, 23:31
marto853. написа:Защото като намалее фреона не може да охлади цялата пита и от там се получава така.
