Проблем с е46 Купе Фейслифт
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- thriller
- Регистриран на: 5.08.2011
- Местоположение: Чирпан,Стара Загора
- Кара: E46 320CD 2005y
Здравейте,от скоро забелязах нещо странно в автомобила ми което ми дава повод за притеснения.Колата е БМВ е46 Купе Фейслифт 2005 г 2.0 - 150 коня Дизел Common Rail.Сутрин като запаля колата и за около 20-30 секунди ми придрусва и вибрира след това се оправя,карам без проблеми спирам тръгвам,няма грижи.Гася колата тръгвам след 1ч пак нямам проблем.Обаче преседи ли повече от 4-5 ч на едно место без да я паля,пък така става.Нормално ли е това и от какво може да е. ?
Благодаря ви.
Благодаря ви.
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Re: Проблем с е46 Купе Фейслифт
Според мен проблема ти е в горивната система. Явно пада налягането на нафтата и трябва да се върти повече, за да го качи наново.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
да свети лампата за маслото, и какво масло си сипал на мотора би трябвало да е 5W30. Според мен се получава тка наречения сух старт и мотора работи нервно докато разнесе маслото
- thriller
Колега,тя пали на четвърт,няма нужда от въртене.Нямам проблем с паленето просто някви вибрации
- mitaka7
- Кара: Е90
Ако е от маслото, то трябва да бъде като грес, за да не иска да запали.... Според мен не е от маслото.
- thriller
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Мини на една диагностика - обърнете внимание на дюзите... звучи ми като проблем с горивната система.
- thriller
Сега,разговарях с майстора който ми обслужва колата миналата година когато я закупувах,купих я от Италия, а той ми каза,че не ми е сминен горивният филтър,понеже немажал да намери такъв.Тоест несе знае горивния филтър от колко години не е сменян.Може ли да е от него ?
- mitaka7
- Кара: Е90
Това ти е най-лесния вариант да провериш. Така или иначе не си го сменял.
- iv4o9999
горивния филтър се намира лесно, сменяй и ще разбереш дали е от него
- thriller
Преди малко се върнах от БОШ,неми правиха диагностика но ми казаха,че е пикаеща Дюза
..Толкова ли да са добри без диагностика да го разберат ? А относно горивния филтър каза,че неможе да е от него.
- iv4o9999
брей, това като вица където един познава от къде е печеното пиле като му бръкне в задника
, провери за някой колега от форума който може да ти закачи колата, аман от разбирачи които само като има разкажеш и вече диагностицират. Относно филтъра наистина е малко вероятно но си го смени като за начало
- bmw55
- Регистриран на: 11.11.2008
- Кара: 330xd && 525d
Колега не се занимавай с олигофрените в сервизите особенно тия от БОШ а пък ако е и БОШ в дружба, направо това което са ти казали го забрави че си го чул. Ако проблема е в дюзата повярвай ми ще разбереш на 20-тата секунда.
Смени филтъра и ако не се оправи погледни тампоните на двигателя, защото са вакумни. И в такива сервизи където ти казват че е нещо без дори да погледнат колата им е** майката!!!
- Mitiracing
- Регистриран на: 2.05.2003
- Местоположение: По света и в Плевен
- Кара: E92 Lci N55 /CBR 1100 XX/S1000RR
Ако не се лъжа май само на 330-та са вакумни
,намери някой колега да ти я закачи и не се занимавай с тез от БОШ,смени си филтъра задължително.Най вероятно е някоя дюза,при мен се получаваше едно леко претрисане дори когато загрее.И недей си кара колата насам и натам при всеки срещнат,защото повечето са некадърници,има толкова колеги който са на ти с тези неща
Пиши какво се е оказало
- thriller
Ако има колеги от Стара Загора,аз съм от Чирпан.днес бях в Стара Загора за диагностика в БОШ ама ме върнаха.Казаха,че е Дюза да си приготва около 2000 лв и да отида при тях щели да я оправят.
34 мнения
