Въпрос за лампата DDE
5 мнения
Става въпрос за 330d 2001 184 коня (преди фейса).
Когато понатисна по рязко колата, не е нужно да се стига до червено, но и при няколко изредени предавки след 4000 оборота, светка жълтата DDE лампа и колата минава в някакъв авариен режим или нещо подобно (колкото и да я натискам сякаш мощностаа става на 1/3...). Налага се да угася колата и след запалването й, всичко е на ред, съответно до следващото натискане...
Вчера ми направи вчечатление, при нормално каране (120/130), без да свалям предавки, натиснах педала и при малко над 170 светна отново...
От какво може да е предизвикано това и какъв съвет бихте ми дали? Диагностика или?
Благодаря!
Благодаря!
2009 - 2012 - BMW 318i '93
2012 - 2018 - BMW 330d '01
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: Въпрос за лампата DDE
Иска диагностика. Най-вероятно нещо с турбо надува щее.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
а по-вероятно или караш с на Бай Гошо нафтата ... или някоя от помпите ти почва да дава фира.... Като цяло проблема ти е в горивната с-ма
- Soultaker
- Регистриран на: 31.01.2010
- Кара: G30 540xD M
Колега не се притеснявай, индикацията DDE (Digital Diesel Electronics) ще рече че има проблем в горивната система. На мен ми се случвало няколко пъти досега за 2-3 години. Причината е кофти нафта, поне при мен тъй като зареждах от съмнителни места. Имах същите симптоми като теб. Диагностика не пречи да си направиш никога. При мен се оправи като напълних 2-3 резервоара с хубава нафта. Дотогава се случваше на почти всяко натискане на газта и в последствие по-рядко и по-рядко докато изчезна след 100литра нафта
, може да пробваш и с тази добавка дето чисти дюзите за дизел ии после зареждаш догоре ( мисля че тя струваше към 25лв)
- acho-bacho
- Регистриран на: 30.09.2013
- Кара: Е90 325i
колега,
как се оправи проблема? Ще дадеш ли решението.
аз карам 320d, 150кс, автомат. Най-вече когато се изкачвам по наклон и рязко натисна газта, точно след като автомата свали една предавка надолу и оборотите рязко скочат над 3000 ми светва лампата DDE и колата влиза в авариен режим. Като изгася и пак запаля лампата угасва. На диагностика показа грешка "Ниско налягане в горивната система". От сервиза казаха, че трябва да почнем да търсим причината в следния ред: горивен филтър, подкачваща помпа под шофьора и после др.
Dertan написа:Става въпрос за 330d 2001 184 коня (преди фейса).
Благодаря!
5 мнения
