Светна ми жълтата ламба с формата на казанче за вода
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: около Банско
Кара: Тройка
Мечтае да кара: Най-новата Тройка
Мнение от nasko_2103 » 22 Юли 2012, 20:53
По време на движение с включен климатик при 42 градуса жега ми светна някаква жълта ламба с формата на казанче за вода. Свети определено време и гасне, така около 30-40 километра.ПРИ ПОНИЖАВАНЕ НА ТЕМП. на около 30 гр. и до настоящия момент спря да свети, няма значение дали изкачваш или спускаш. какво може да се е получило... :help:
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Светна ми жълтата ламба с формата на казанче за вода
Мнение от DoesNot » 22 Юли 2012, 21:08
Колега, провери си нивото на антифриза, долей ако е нужно. Провери системата за течове.
Регистриран на: 20.04.2008
Местоположение: София,Овча купел
Кара: те
Мечтае да кара: ЗАЗ-965
Мнение от nikimnl » 23 Юли 2012, 10:53
И при мен свети и гасне когато си поиска, тази лампа.Постоянно гледам нивото на антифриза и не е мръднало.Възможно ли е да е от развален датчик?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 23 Юли 2012, 11:11
nasko_2103 написа:По време на движение с включен климатик при 42 градуса жега ми светна някаква жълта ламба с формата на казанче за вода. Свети определено време и гасне, така около 30-40 километра.ПРИ ПОНИЖАВАНЕ НА ТЕМП. на около 30 гр. и до настоящия момент спря да свети, няма значение дали изкачваш или спускаш. какво може да се е получило... :help:
E поне можеше да си прoвериш нивото на антифриза за всеки случай...
Регистриран на: 9.12.2011
Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Мнение от MonsteR » 23 Юли 2012, 17:30
Честито на печелившите... и на мен ми светна... спукан разширителен съд.. :mhihi:
Регистриран на: 15.11.2009
Местоположение: Петрич
Кара: E46 coupe
Мечтае да кара: E60 535d
Мнение от staffleader » 23 Юли 2012, 21:15
Абсолютно същия проблем имам..святка и изгасва лампата..като проверя нивото всичко си е окей .. най-вероятно е датчик :yes:
Регистриран на: 7.06.2010
Местоположение: София, България
Кара: 2012 BMW X5 Xdrive30d
Мечтае да кара: 2020 BMW X5 Xdrive30d
Детайли за колата: Sport Pkg, HUD, Adaptive Drive, Top View, LDW, Comfort Seats..all the works!
Мнение от Flipz » 23 Юли 2012, 23:36
MonsteR написа:Честито на печелившите... и на мен ми светна... спукан разширителен съд.. :mhihi:
По-добре така отколкото прегрята кола. До колкото разбрах ги проектират да са като превантивна мярка ако системата тръгва да сдава багажа, но явно с това страничния ефект е, че доста честно се пукат от износване.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 25 Юли 2012, 10:41
staffleader написа:Абсолютно същия проблем имам..святка и изгасва лампата..като проверя нивото всичко си е окей .. най-вероятно е датчик :yes:
Или въздушен джоб :mhihi:
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: Е46 318i
Мнение от doganay » 26 Юли 2012, 11:05
и аз :dunno: освен датчик друго от какво може да е?
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 26 Юли 2012, 11:14
пробвайте с почистване на контактите на датчика на разширителното казанче, може да не дават добър контакт и от там тука има тука няма :)
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 26 Юли 2012, 12:23
Общо взето всичко е изброено, сега остава само проверка да се направи. :mhihi:
Кара: Е46 318i
Мнение от doganay » 26 Юли 2012, 12:33
spower написа:пробвайте с почистване на контактите на датчика на разширителното казанче, може да не дават добър контакт и от там тука има тука няма :)
а къде е този датчик :oops: :?:
Мнение от spower » 26 Юли 2012, 13:52
doganay написа:
ниско долу на казанчето се намира
Регистриран на: 6.04.2012
Кара: 2004/330xd автомат
Мечтае да кара: bumer ...
Детайли за колата: ноо яка
Мнение от basko » 27 Юли 2012, 21:08
Преди карах едно Гранд Чероки 2.7 ЦРД. Абсолютно същия проблем, свети когато си иска. Нивото нормално и т.н. Повтарям, нивото нормално. Сипах 100-200 грама течност и се оправи. Така го и продадох. Няколко колеги от форума на Гранд чероки се заиграваха с датчици и т.н. Не че и аз не чистих буксите преди да долея. :mhihi: В крайна сметка се оправиха като мен. Елементарно, поне не иска пари. Виж ако е спукано казанчето е друго.
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
