320....136 к.с. проблем
8 мнения
- schuschu
- Регистриран на: 24.06.2009
- Местоположение: Schumen
- Кара: 320 д
колата започна изведнъж да придръпва...все едно не и стига горивото в един момент... трудно се изфорсирва и изпушва черно...до сега не пушеше...от известно време имам проблем с помпата...само ми забиваше...но сега дори и придръпва....дали това всичко е от помпата
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
Re: 320....136 к.с. проблем
Най-вероятно дюзи. Но без диагностика трудна работа..
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Щом ти пуши черно значи като нищо си е от нея,ама без диагностика няма как да разбереш
- schuschu
- Кара: 320 д
колата отчита следните грешки:
72 START-OF-INJECTION ACTUATOR-CONTROLER
5 NEEDLE-MOTION SENSOR
8 GLOW DEVICE
8 GLOW DEVICE
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
schuschu написа:колата отчита следните грешки:
8 GLOW DEVICE
Първата грешка е от помпата, втората е от умната дюза най-вероятно от нея придърпва но може и да е комплексен проблема събран от всичките проблеми.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Първата грешка не е ли от авансовия клапан? От другите две няма как според мен да придърпва.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Zagy написа:Първата грешка не е ли от авансовия клапан? От другите две няма как според мен да придърпва.
да този клапан най ниско на помпата той е бял на бош но при него най често кабелите нагарят и се стопява изолацията и окъсява при него тече силен ток и при окъсяване най-често гори електрониката на помпата.
Брал съм го този зор.
- Malik
- Кара: 530d '09
Моята придърпваше преди да сменя умната дюза. И на диагностиката излизаше точно въпросната "игла".
8 мнения
