Налягане в казанчето за антифриз
Регистриран на: 3.02.2008
Местоположение: Стара Загора/София
Кара: E36 328iA
Мечтае да кара: BMW 6 Gran Coupe
Мнение от NIKE » 30 Юни 2012, 23:38
Какво може да предизвика налягане в казанчето за антифриз.Днес един приятел както си е пътувал с 50-60 се е чуло пукане и лампата му е светнала.Отидох да го видя и казанчето беше сцепено ? E46 318 143кс фейслифт.
Регистриран на: 3.10.2010
Кара: BMW E46 320d
Re: Налягане в казанчето за антифриз
Мнение от outworld » 01 Юли 2012, 8:19
Прегряване, въздушен балон в охладителната система...
Регистриран на: 3.05.2012
Местоположение: CT
Кара: E46 318i and E36 316i
Мечтае да кара: BMW 760 :D
Детайли за колата: Bayerische Motoren Werke
Мнение от NikolaevBMW » 01 Юли 2012, 10:19
Не съм я прегрявал колата .. карах си съвсем нормално.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 01 Юли 2012, 11:49
Перката работи ли? От скрито меню гледал ли си циклите на включване на перката при загрял ДВГ?
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Мнение от Rosendo » 01 Юли 2012, 15:01
Не бързай да се “спичаш“, защото това е често срещан дефект при разширителният съд на Е46. Ако цепнатината е под щуцера за дебелия маркуч, то не си първият :lol:
Въпреки всичко, прегледай колата за евентуални причини за случилото се, нищо че най вероятно е дефект при изработката на съда.
На първо време препоръчвам да следиш състоянието на маслото и антифирза, да не се смесват едно с друго.
Да следиш температурата на мотора от скритото меню( ако не знаеш как става, то има много писано,ако не откриеш инфо питай и ще ти кажем)
Ако скритото меню показва отклонения към работа на висока температура, отиди на диагностика за да ти тестват скоростите на електрическата перка( мисля че си с ел.перка, ако не да се прегледа виското)
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... a258b5f9b1
Ето в тази тема има писано по въпроса включително и как се сменя разширителен съд.
Съветвам те да прегледате и радиатора, защото ако по някаква причина е всигнало налягане, то радиатора също е уязвим.
Поздрави и успех!!!
Местоположение: CT
Мнение от NikolaevBMW » 02 Юли 2012, 16:18
Така..сменихме днеска казанчето..наляхме вода..поразкарахме малко колата ,за да загрее и като отворихме капачката започна да изхвърля вода..надува от някъде и не мога да разбера от къде .. маркучите се надуха малко..обаче забелязах,че като загря колата (на таблото стрелкичката си беше на средата) перката ми не се включи да охлажда..посъветвайте ме какво да направя..от къде е проблема?Термостата ли?Перката ли?Гарнитура ли?От газовия инжекцион ли?
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 02 Юли 2012, 16:29
При загрят мотор е нормално да има налягане. Покарай поне 15-20км и на другия ден на студено развий капачката. Ако и тогава има налягане, вече нещата отиват към гарнитура на главата.
едит: Каква температура ти държи? Говоря за температурата през скритото меню, стрелката най-вероятно е програмирана да стои на средата от 70 до 110 градуса!
Последна промяна pimpo на 02 Юли 2012, 16:31, променена общо 1 път
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Регистриран на: 1.08.2008
Местоположение: Видин
Кара: E39 535i
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от idrive » 02 Юли 2012, 16:30
Системата работи под налягане...нормално е като отвориш капачката да изхвърли течност
Местоположение: CT
Мнение от NikolaevBMW » 02 Юли 2012, 16:57
Нормално е да изхвърли дадено ниво вода..но то изхвърли много..доляхме супер много вода после..
Кара: E39 535i
Мнение от idrive » 02 Юли 2012, 18:15
При студен мотор ако изхвърля течност, проблема е по-сериозен
Местоположение: CT
Мнение от NikolaevBMW » 02 Юли 2012, 19:09
Не е при студен мотор не изхвърля течност..говоря ,че като загрее изхвърля твърде много вода..надува от някъде...
Кара: E39 535i
Мнение от idrive » 02 Юли 2012, 20:41
NikolaevBMW написа:Не е при студен мотор не изхвърля течност..говоря ,че като загрее изхвърля твърде много вода..надува от някъде...
Ако е заминала гарнитура ще надува и при студен мотор
Регистриран на: 21.05.2012
Кара: е46
Мечтае да кара: е47
Детайли за колата: 150кс
Мнение от realprofesora » 02 Юли 2012, 21:37
Здравейте колеги,
Аз съм свидетел как колата на NikolaevBMW ги правеше днес тези магартии.
Та питането ми е следното: Знаете ли колко трябва да е налягането в охлаждащата система и как действа термостата-отваря ли степени на охлаждане или си е като на другите коли.
Днес забелязах, че долу в радиатора влизат два маркуча-един дебел и един около 19мм ,този по-тънкия беше горещ, а дебелия беше студен, това говорим при загрял мотор.Би трябвало и двата да са горещи, ако върти кръговете през термостата.
Може ли да е причина да надува маркучите и да си хвърля водата неправилно свързване на отоплението на газов инжекцион. Колата е загряла маркучите са горещи около 50 градуса а на газовия инжекцион маркучите са леко топли и бавно прехвърля на ГАЗ.
Изобщо доста въпроси с доста неизвестни , но се надявам някой колега "врял" в тези води(дори буквално) да хвърли малко светлина . :help:
Утре ще видим от скритото меню какво ще покаже.Перката така и не я чухме днес да включи.Стрелката не помръдна повече от половината.Доста съмнително поне според мен.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 03 Юли 2012, 11:47
Термостата си отваря "плавно".Няма никакви степени.Изпарителя трябва да е "вързан" към подгряването на дроселната клапа.Клапана в капачката е на 2 бара (аварийно изпускане),т.е. работното е по-малко.Не отваряйте капачката на загряла кола.Когато колата загрее и термостата отвори,трябва и двата маркуча на радиатора да загреят.Входния доста по-горещ от изходния,разбира се.Изходния маркуч на газовия е нормално да е малко по-хладен,все пак нали газта за да се изпари отнема от топлината (когато няма вода,нали замръзва)?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 03 Юли 2012, 13:57
Вие не сте наред! :mhihi: Капчка не се отваря на загрял двигател!!! Дори и 1 бар налягане да има, пак ще хвърля течност (закони на физиката). Отваря се само болтчето за обезвъздушаване, което се намира до разшерителният съд. То по принцип така и се обезвъздушава колата, с отворено болтче и затворена капачка. Гледай си скрито меню, за работната температура на охлаждащата течност. При 105гр. трябва да се включи перката. При 102гр. трябва да спре. При М43 е така.
п.п. Включете и климатика, поне да видите дали избщо работи тази перка! :yes:
