централен плафон - проблем
15 мнения
- adko001
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 320d '03
- Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
Здравейте! Имам проблем с плафона - работи когато си пойска, но само този отпред, свалих го и реално виждам, че няма проблеми видими... Кажете къде да го погледна и какво да му направя, за да заработи
Ако има значение - с този съм:
- peshoiliev
- Регистриран на: 16.05.2011
- Кара: BMW 320CI M54B22
- Мечтае да кара: BMW X5
Re: централен плафон - проблем
проглема ти е в някой от датчиците на вратите на 100%
peshoiliev написа:проглема ти е в някой от датчиците на вратите на 100%
Доста смело се изхвърляш
към автора: виж крачетата на на буксичката на плафона, няколко пъти ми се е случвало да има разпоено краче и да не прави контакт винаги
- adko001
- Кара: 320d '03
BMDrago написа:peshoiliev написа:проглема ти е в някой от датчиците на вратите на 100%
Доста смело се изхвърляш![]()
забравих да спомена, че като го свалих - го понатиснах навътре в леглото му без да свалям буксата и присветва за момент, сега ще ги проверя тези крачета, мерси
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
При мене същата работа,отворих го надигнах му буксата и тръгва,слагам го и угасва
сложих му една хартийка да надигне малко буксата и се оправя за известно време и след няколко дена пак си гасне,няма разпоено или видимо прекъснато
затова и вече не ми прави впечатление.Към автора на темата,отиди да го прегледа някой електричар
затова и вече не ми прави впечатление.Към автора на темата,отиди да го прегледа някой електричар - shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Презапояваш буксата с малко повечко калай и ще се оправи
- cezarre
- Регистриран на: 19.08.2010
- Кара: E46 318 i touring,520d touring
- Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Студена спойка ,презапояваш и няма грижа.моят беше подпрян с хартийка от цигари
направо аматьорска работа
направо аматьорска работа - zuki831
- Регистриран на: 28.04.2007
- Кара: bmw e60
- Мечтае да кара: служебна :)
Аз имам идентичен проблем долу горе
,но моя плафон ,когато отворя вратат само примигва и толкова при гасенето на контакт и повторно отваряне пак си примигва тези за четенето си работят перфектно само средната и задните две примигват по веднъж и толкова имали някои компетентен с отговор ?
- stefanaki777
- Регистриран на: 18.08.2012
a kade se namirat tezi dat4ici
Dimitroff: Писането на КИРИЛИЦА е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
от тая тема-http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=309201&sid=b6ecd409dd901e603d844c7bcfc15261
Re: Проблем със сигнализация за включени фарове
Мнение от emo_ch » 18 Авг 2012, 21:26
Явно това си е типичен проблем за е46. Като напишеш "bmw e46 door sensor" излизат доста неща (ако се оправяш с английския). Доколкото разбрах обикновено с почистване на заключващия механизъм (http://concertk.com.ua/images/door.jpg) нещата се оправяли. Той, всъщност, играе ролята на сензора за вратата.
- adko001
- Кара: 320d '03
При мен проблема беше отпоено пинче, едното от тези, които съм показал с червени стрелки:
П.С. най-добре си ги проверете всичките дали са ОК, преди да се занимавате с каквито и да било други датчици... Трябва да се вгледаш, за да откриеш кое е ''цъфнало'', моето доста трудно го забелязах, къде точно беше отпоено, но проблема се решава за 2 минути
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Даммм, мултицета прави чудеса...
15 мнения
