Нормално ли е индикаторът на масло да гасне след 5-7 сек
Регистриран на: 1.10.2011
Мнение от bisser67 » 24 Юни 2012, 22:53
Здравейте колеги,
Не съм специалист,затова питам...нормално ли е светлината за маслото да ми гасне след около 5-7 секунди при палене на студен двигател. Зимата пак се запазваше същия интервал. Няма какво да лъжа, колата си е на 385 000км, но не гори никакво масло, поне за сега. Аз и без това го сменям на 6-7000км.
Благодаря предварително,
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Re: Нормално ли е индикаторът на масло да гасне след 5-7 сек
Мнение от BMDrago » 25 Юни 2012, 2:44
коя светлина?
Мнение от bisser67 » 25 Юни 2012, 7:28
Става дума за индикаторът за ниво на маслото на таблото, мисля, че е е на една линия с тази на акумулатора....някъде по средата на таблото, горната му част, между двата кръга.
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 25 Юни 2012, 8:17
жълта или червена?
Регистриран на: 28.12.2010
Местоположение: софия
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: х5
Мнение от stoimenov_1958 » 25 Юни 2012, 8:23
Според мен това е лампата за налягането на маслото в двигатела.Като се вдигне налягането на маслото до нормалното лампата гасне.Ламоата за нивото светне ли ще угасне след доливане на масло.Колата моиже да се кара когато лампата не свети.
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 25 Юни 2012, 9:45
важно е да се знае в какъв цвят светим ако е жълта, или ти е намаляло маслото в мотора или датчика е заминал, обикновено датчика се скапва за нивото на маслото и свети точно около 5 секунди и угасва, ако е червен цвета вече има проблем не е нормално да свети повече от 1-2-3 максимум секунди
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 25 Юни 2012, 21:14
И при мен лампата така свети след запалване около 5/6 секунди, масло не ми бута и така си е от повече от година :confused:
Мнение от bisser67 » 26 Юни 2012, 0:04
Мисля, че е в жълто. Когато спре да трака, 5-6 сек, индикатора изгасва. Предполагам,че е от хидравличните клапани...
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 26 Юни 2012, 2:20
На много е46 ци така гасне лампата докато качи маслото!И все още не е изяснен този проблем!
Регистриран на: 30.12.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: e46 318i '99
Мнение от s_spasov » 26 Юни 2012, 8:41
BMW_1914 написа:И при мен лампата така свети след запалване около 5/6 секунди, масло не ми бута и така си е от повече от година :confused:
същата работа е и при мен, но ми казаха, че датчика е заминал
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 26 Юни 2012, 8:51
На един колега е 46 -цата като я закупи,не правеше така.Смени маслото с 5W-40 и започна да гасне така лампата след 2,3 секунди(през тези секунди двигателя доста трака докато качи маслото)Но така и не стана ясно с какво масло е карана преди да я закупи!
Регистриран на: 3.03.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 26 Юни 2012, 9:46
Май масово червения цвят гасне след 6-7 секунди.
Кара: e46 318i '99
Мнение от s_spasov » 26 Юни 2012, 10:30
IvaN66 написа:Май масово червения цвят гасне след 6-7 секунди.
забравих да спомена, че при мен е оранжева лампа а не червена
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 26 Юни 2012, 10:53
Ето как стоят нещата:
даваш на контакт - светват червената лампа за маслото и тази за акумулатора (те са една до друга)
след запалване почти веднага изгасват и двете
Ако след няколко секунди светне жълтата лампа за маслото и след 6-7 секунди изгасне - най-вероятно дефектирал датчик за нивото на маслото (масов проблем). Не е страшно, можеш да си караш и така, но ще трябва периодично да си проверяваш нивото на маслото за всеки случай.
Ако жълтата лампа светне, но не изгасне - нивото на маслото е ниско.
Ако червената лампа светне и не изгасне - налягането на маслото е ниско.
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 26 Юни 2012, 13:09
Никой не спомена за кой мотор става въпрос, но съм забелязал че при м47, 136кс, 90% от колите го имат този проблем, маслото се отича в картера и при палене повдигачите тракат 3-5 секунди, докато качи маслото.
Проблема мисля е в повреден клапан в тялото на масления филтър(масления охладител), маслото изтича в картера и филтъра остава сух, при следващото палене, мотора трака докато напълни филтърното тяло и качи налягане.
Предполагам клапана е вграден в корпуса и не се подменя, трябва да се смени цялото тяло и то с ново.
