Проблем с е46 автоматик дизел
8 мнения
- No Leaf Clover
- Регистриран на: 6.06.2012
- Пол: Жена
- Кара: 320d
Проблема започна така:сутрин,когато колата е студена,паля нормално ,местя лоста на директна,натискам газта и.....колата не помръдва,докато не загрее достатъчно и стрелката не излезе напълно от "синята зона".Отидох на диагностика-всичко било наред.На другият ден всичко се повтаря.Отивам отново-прецениха че трябва да ми сменят маслото на скоростната к-я,смениха го.Днес тръгвам сутринта,по вече дълбока традиция колата не потегля до гореупоменатият момент.Излизам извън града настъпвам я малко и...ново 20-светва ми триъгълник на таблото непосредствено до "D"(който според ръководството ще рече"проблем в скоростната кутия,бързо към сервиза").Звъня на човека ,при когото беше,отговора е "карай си,не се притеснявай,докарай колата в понеделник".Е да,но аз се притеснявам.Притеснявам се ,защото вместо да се отстрани настоящият проблем,се появява нов.Дайте съвет моля как да процедирам и къде да я закарам.
A man said to the Buddha, "I want Happiness."
Buddha said, first remove "I", that's ego,
then remove "want", that's desire.
See now you are left with only Happiness.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Проблем с е46 автоматик дизел
Не би трябвало да има връзка между Т на мотора и потеглянето, не си карай повече колата при тези майстори. Все пак, като загрее и потеглиш нормално ли работи кутията? Придърпвания, притрисане? Отиди на диагностика първо, защото на мен ми прилича на някакъв електронно-електрически проблем (блок за управление, датчици), не механичен, както си го описал.
- No Leaf Clover
- Пол: Жена
- Кара: 320d
И аз си мисля,че не трябва да има,но все пак аз какво ли разбирам...РаботеШЕ нормално,сега непосредствено след като запаля,на спирачка съм,местя на D и започва и да подскача лекичко,като на лунапарк
,не знам да се смея ли, да плача ли.Лошото е,че нямам идея къде да я закарам ,за да не попадна пак на такива професионалисти.Надявам се някой да даде съвет за сервиз във Варна.
П.С. В ж.р. съм
П.С. В ж.р. съм
- MonsteR
- Регистриран на: 9.12.2011
- Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
.. според мен, нещата не са на добре, маслото хубаво сте го сменили, това е първото от което се почва... а филтъра смениха ли? Още нещо точното масло ли сложиха в кутията, да не са сложили квото са имали че тогава може да са я пожертвали. Ако са сложили правилното масло - добре. Прави се така - диагностика и след това ремонт. Ако не е турбината добре, но май на там мирише.... Сега ти трябват малко време и пари и ще я оправиш нищо страшно... Много важно нещо - намери си читави майстори! Скромни и отзивчиви.... може да питаш колегата Димитров за диагностика.
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
На задна тръгва ли нормално когато е студена? Когато човек не разбира майсторите най-лесно го лъжат. Така че не бързай сега.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- No Leaf Clover
- Пол: Жена
- Кара: 320d
И филтъра,да.Изпратих съобщение на Димитров,не се е включил още...(ако е същият за когото си мисля).Не бързам,изобщо,сондирам мнения търпеливо.На задна върви перфектно.Търся ги усилено читавите майстори,но нещо се скатават
като поразрових форума,излиза че във Варна свестен сервиз почти няма....
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Oбърни се към този колега - той ще ти обясни кое, къде и как
- далече си ми на мен
http://www.bmwpower-bg.net/forums/membe ... le&u=28146
Здравей колега,
Дали има напредък с твоята кутия.
Аз имам абсолютно същия проблем с Фиат Пунто - кутията е безстепенния ( CVT ).
Докато не загрее колата няма движение. Масло и филтър сменени
8 мнения
