Лостчето на лоста на чистачките
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 06 Юни 2012, 10:20
Срам не срам ще питам. На лоста на чистачките има 1 по-малък лост. Някой може ли той за какво е ?
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Re: Лостчето на лоста на чистачките
Мнение от iv4o9999 » 06 Юни 2012, 10:33
дай една снимчица да видим за какво става въпрос, да не става дума за бутон на самия лост като на бордовия компютър
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 06 Юни 2012, 10:34
За различните степени на най бавната скорост на чистачите.
Мнение от iv4o9999 » 06 Юни 2012, 10:39
ако на тва му вика листче значи е то За мен си е чиста врътка
320ci
320ci
Местоположение: СА
Мнение от mumford » 06 Юни 2012, 10:44
Точно това, мерси :bchug:
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 06 Юни 2012, 14:05
http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/1-26 ... ateli.html
6 Регулятор интервала включения стеклоочистителей при работе в интервальном режиме
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 06 Юни 2012, 14:12
NikVanov написа:http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/1-26-stekloochistiteli-i-stekloomyvateli.html
При автомобилите със сензор за дъжд, това мисля че регулира чувствителността на сензора.
Регистриран на: 24.08.2009
Местоположение: София / Стара Загора
Кара: f01 740xd LCI
Мнение от Shamanek » 06 Юни 2012, 14:50
dido0o``` написа:При автомобилите със сензор за дъжд, това мисля че регулира чувствителността на сензора.
Именно :yes: За колите със сензор - от там се наглася чувствителността на сензора, за коли без - наглася се интервала на чистачките когато е на първа степен.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 06 Юни 2012, 16:50
Shamanek написа:
:nono:
Сензора работи само и единствено в най-долно положение на тази врътка/листче или както искате му кажете и първа позиция на лостчето за чистачките.От там врътне ли нагоре дори една степен едно от 2-те сензора не регулира скоростта и темпа на чистачките
Чувствителността само с софтуер се регулира по спомен
Мнение от iv4o9999 » 06 Юни 2012, 16:59
Gqbriel написа:
Shamanek написа:
:nono:
Тука ще по спориме :yes: аз съм със сензор и врътката винаги е в най-горно положение и честотата на чистачките се променя според дъжда сиреч сензора си работи и променя темпа на чистачките постоянно според условията
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 06 Юни 2012, 17:13
iv4o9999 написа:
Gqbriel написа:
Shamanek написа:
:nono:
Сензора променя темпото на чистачките и според скоростта ....дори на 1-ва позиция...ще трябва да вадя маркуча да видя как действа тва наистина :mhihi: ..но може да греша :dunno:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 06 Юни 2012, 17:14
iv4o9999 написа:
Gqbriel написа:
Shamanek написа:
:nono:
Сензора променя темпото на чистачките и според скоростта ....дори на 1-ва позиция...ще трябва да вадя маркуча от гаража да видя как действа тва наистина :mhihi: ..но може да греша :dunno:
Кара: f01 740xd LCI
Мнение от Shamanek » 06 Юни 2012, 17:24
Е добре де, врътката работи само когато лостчето е в позиция 1 без значение дали има сензор или няма.
Мнение от iv4o9999 » 06 Юни 2012, 17:26
значи, за толкова време и аз не мога да му хвана фатката но струва ми се има опция да караш със сензор и без, предполагам на принципа на задната чистачка при която като включиш да работи после изключваш и в зависимост от това кога я пуснеш пак в диапазон до 40 секунди може да определяш интервала. Мисля си че при поставяне на първа позиция еднократно си работи сензора по оказания ред като с местенето на връткатанагоре само пускаш чистачките и едната опция е да преминаваш на стандартен интервал или да увеличаваш чувствителността, а вероятно ако върнеш и пуснеш пак ще работи само на интервал. :dunno:
Някой задавал ли си е въпроса защо когато загасиш колата и лостчето е на степен едно(сензор) след повторното и запалване ако ще и кофа да исипеш на стъклото чистачките не тръгват а трябва да ги върнеш или да включиш на постоянно ???
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 06 Юни 2012, 18:42
Това пише в книжката:
Rain sensor
The rain sensor is mounted on the windscreen, directly in front of the inside mirror.
Activating the rain sensor:
> From ignition key position 1, shift into lever setting 1. In any event, the wipers will now sweep across the windscreen once.
You can leave the lever in setting 1 continuously, then all you need to do is to activate the rain sensor from ignition key position 1.
To do this,
> turn knurled wheel 5 briefly or
> clean windscreen, see picture on
page 67, setting 1.
To adjust the sensitivity of the rain sensor: turn knurled wheel 5.
Deactivating the rain sensor: move the lever to the 0 position.
