Грешка 171 - бедна горивна смес
Регистриран на: 13.11.2007
Кара: BMW 316ti M; BMW E61 525ix
Мечтае да кара: M
Мнение от volk » 05 Юни 2012, 15:36
Този проблем е често срещан и за съжаление може да бъде предизвикан изглежда от различни неща. При мен ситуацията е следната:
Чека ми светна преди известно време - около половин година. Колата си се движеше според мен нормално и не съм ходил да оправям проблема. Преди месец отидох до един сервиз и се оказа датчик на разпределителен вал и никаква друга грешка. Смених го и всичко беше ОК до момента в който бях изминал около 60км. Тогава светна отново чека. На диагностика показа "Бедна горивна смес". От тогава майстора не може да установи проблема . Дебитомера има съпротивление около 2,9 волта , при нормални стойности 4,5 - 5,1 . Друго не се установи. Помагайте , че вече много ме дразни тая лампа.
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Re: Грешка 171 - бедна горивна смес
Мнение от mitaka7 » 05 Юни 2012, 18:48
Пробвай с друг дебитомер. :yes:
Регистриран на: 23.11.2010
Местоположение: Ел Марконе
Кара: E46i
Мнение от NIKMAN » 05 Юни 2012, 19:46
Провери си маркуча на клапана за картерните газове да не е напукан, а и самия клапан.
Изображение Изображение
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 05 Юни 2012, 19:55
или ланда сонда то друго не остана за да свети лампата на този мотор.
А сутрин като палиш на студен двигател има ли заглъхване и по мудно вървене и пукане в гърнетата?
Мечтае да кара: M
Мнение от volk » 05 Юни 2012, 21:17
Колата няма осезаем за мен проблем нито студена нито топла.
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 05 Юни 2012, 23:28
"съпротивление около 2,9 волта" съпротивление или напрежение е тази стоиност? :?:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 06 Юни 2012, 13:59
bobi_81xx написа:"съпротивление около 2,9 волта" съпротивление или напрежение е тази стоиност? :?:
Дебитомер не се мери така, хваща са само в движение кара се и се гледат показанията на дебитомере колко единици пълно на 3 или 4-та скорост или в зависимост с какъв софтуер се тества дебитомера, а и няма съпротивление което да във волтове това е напрежение, съпротивлението е в омове, кило омове и т.н нямаме част по електротехника. :mhihi:
Мечтае да кара: M
Мнение от volk » 06 Юни 2012, 16:56
ясно :yes:
Благодаря за отговорите.
