Странна миризма на нафта под капата ?
Регистриран на: 1.06.2012
Мнение от Instaler » 01 Юни 2012, 22:10
Здравейте колеги ! Преди седмица си взех си BMW 320D E46 2000 година 136 коня. Вчера му смених : маслен филтър,горивен филтър,въздушен и масло. Днес като се прибирах, след като я паркирах се долавя 1 миризма на нафта. Гледах за течове няма такива. Много ще съм ви благодарен ако ми кажете от какво е този странен мирис на Нафта ?
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Re: Странна миризма на нафта под капата ?
Мнение от sub_eleven » 02 Юни 2012, 8:50
провери ли за "умна" дюза... виж в търсачката.
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 02 Юни 2012, 12:13
sub_eleven написа:провери ли за "умна" дюза... виж в търсачката.
Точно! тече от кабела 99%!
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 02 Юни 2012, 17:31
Може да тече от много места, но провери си първо маркучите за излишната нафта на дюзите, виж си 4-тата дюза да не тече от кабела, провери и да нямаш теч от ГНП-то.
Имаш ли теч от някъде, ако си паркирал с предницата на високо, след 1 ден престой е силно вероятно да не можеш да запалиш, или да запали и изгасни заради липса на гориво.
Мнение от Instaler » 03 Юни 2012, 20:53
Колеги днес разглобих корите и установих, че тече нафта и олива картера. Гледах за течове но не мога да определя от къде тече, защото не мога да видя теча. Гледах връзките и помпата но на видимите места няма признаци на теч.
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 05 Юни 2012, 11:05
Instaler написа:Колеги днес разглобих корите и установих, че тече нафта и олива картера. Гледах за течове но не мога да определя от къде тече, защото не мога да видя теча. Гледах връзките и помпата но на видимите места няма признаци на теч.
Добре де, измий/подсуши всичко след това запали колата, някой леко да форсира отвреме навреме и ти стой отпред и гледай къде ще се намокри и от къде излиза. Не е сложно, съмнителните места ти ги споменахме горе!
Регистриран на: 28.01.2008
Местоположение: гр. София
Кара: BMW E46 320d и Е36 318is for fun
Мечтае да кара: BMW E46 M3 Evolution или Е36 Evo
Мнение от Rupart » 07 Юни 2012, 9:07
Почти съм сигурен че е от маркучите за обратна нафта! Виж маркуча най-отпред, той е най-дълъг, обединява другите три и продължава надолу вдясно към помпата. Често се къса преди нея на най-ши**ното място. Виж и гайките на тръбичките към дюзите, може някоя да се е развила.
