ПРУЖИНИ
Регистриран на: 16.05.2011
Кара: BMW 320CI M54B22
Мечтае да кара: BMW X5
ПРУЖИНИ
Мнение от peshoiliev » 27 Май 2012, 8:10
Здравейте колеги карам Е46 купе искам да си сменя прожините защотото е много клекнала отзат и също така имам и метанова бутилка искам да бъде по наперена отзат,та въпроса ми възмовно ли е да взема прожини от комби и да ги сложа на моето купе тъй като те са по усилини (това съм го вигдал при мой приятел с астра хеджбек си сложи прожини от комби които са по дебели и се получи много добре),или някакви други които да е вдигнат малко да седи по наперена съществуват червени,сини... но нищо не разбирам и много ме е страх да не попадна на някои менте и да клекне още повече,моля някои който е по наясно да си даде мнението какво е най добре да сложа и от каде мога да намеря нещо качествено и ако може да ме орентирате с цени.Благодаря предварително.
Регистриран на: 11.04.2012
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Re: ПРУЖИНИ
Мнение от ilia1984 » 28 Май 2012, 11:55
peshoiliev написа:Здравейте колеги карам Е46 купе искам да си сменя прожините защотото е много клекнала отзат и също така имам и метанова бутилка искам да бъде по наперена отзат,та въпроса ми възмовно ли е да взема прожини от комби и да ги сложа на моето купе тъй като те са по усилини (това съм го вигдал при мой приятел с астра хеджбек си сложи прожини от комби които са по дебели и се получи много добре),или някакви други които да е вдигнат малко да седи по наперена съществуват червени,сини... но нищо не разбирам и много ме е страх да не попадна на някои менте и да клекне още повече,моля някои който е по наясно да си даде мнението какво е най добре да сложа и от каде мога да намеря нещо качествено и ако може да ме орентирате с цени.Благодаря предварително.
Колега метанова бутилка тежи доста предполагам че с със спортно окачване което е по ниско но по твърдо и се усеща ...един мой колега сложи на Мерцедес C200 Esprit метан и е същото като при теб много е ниска колата и всяка неравност се усеща ако смениш с по високи и меки пружини по често ще сменяш амортисьори....
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Re: ПРУЖИНИ
Мнение от Rosendo » 28 Май 2012, 12:18
Здравей,
най “тънкият“ вариант от към финансии е две гумени подложки от опел, които струват 10–тина лева.
Операцията е елементарна, отвиваш долният болт на амортисьора, вдигаш на крик (удачно е да използваш стабилен крик тип “крокодил“), сваляш джантата, вадиш пружината ( Ще имаш нужда от малко помощ, защото със щанга или тръба някой трябва да ти натисне носача надолу) и подменяш долната подложка на пружината, със тази от опел. След това сглобяваш по обратният.
Единственният недостатък е че за около година тези подложки се смачкват защото БМВ-то е доста по тежко от опела и трябва да се подменят.
Успех
Re: ПРУЖИНИ
Мнение от peshoiliev » 28 Май 2012, 12:40
Здравейте отново значи бутилката ми е една и тежи 72кг. празна като и сложа и 11-12кг метан да става 84кг,но почти винаги държа празен резервуара 10-15 литра,няма почти никаква разлика в клякането на колата преди и след метана сантиметар ако кажа е много,по принцип знам за варианта с подложките но съм чувал че колата става по не устойчева в завои а аз пътувам сравнително много по балкански пътища и ми се иска да е направя качествено затова си мислих за прожини от комби или някои по високи или по твърди ако някой има представа дали тези от комби са по високи и по усилини и дали ще станата на моето купе моля да помага или някакъв друг вариант,а също така ако е в час със цени и от каде мога да взема качествени и има ли смисал от втора употреба.
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Re: ПРУЖИНИ
Мнение от 100imenov » 28 Май 2012, 13:55
Че то и БМВ имат такива подложки даже в няколко вида дебелина,иначе може да се сложат пружини от комби или седан,идентични са,но с 2см по-високи от на купе и компакт,но според мен проблема е в амортисьорите.
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
ПРУЖИНИ
Мнение от frizzante » 28 Май 2012, 14:48
Имаш проблем с амортисьорите и като сложиш вложки още повече ще го подчертаеш. +/- 80 кг не трябва да променят стойката на един автомобил. Освен това имаш и проблем с правописа...
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Re: ПРУЖИНИ
Мнение от peshoiliev » 28 Май 2012, 15:11
frizzante написа:Имаш проблем с амортисьорите и като сложиш вложки още повече ще го подчертаеш. +/- 80 кг не трябва да променят стойката на един автомобил. Освен това имаш и проблем с правописа...
Благодаря колега за мнението ти ще обърна внимание на ПРАВОПИСА ми,но все пак пиша в този форум за проглем с колата ми и очаквам помощ и адикватни мнения,а не обсаждаме правописа ми.Поздрави.
Колеги някои има ли представа какъв е каталожният номер на задна прожина за Е46 комби защото в realoem.com няма информация за номера на прожините или някои да има представа за цена на нова оргинална прожина (от дару кар или мкар),а също така и оринтировачна цена на комплект задни амортисиори.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Re: ПРУЖИНИ
Мнение от © » 28 Май 2012, 15:38
Да пишеш правилно или поне разбираемо е необходимо от уважение към колегите, които ще четат твоите мнения. Ако не ти пука за тях може да пишеш както поискаш. Дори в правилата на форума няма изискване за правопис.
Кара: му се на вода
ПРУЖИНИ
Мнение от frizzante » 28 Май 2012, 15:49
peshoiliev написа:
Колега, както ти казах аз и някой от колегите, адЕкватно мнение - проБлема ти е най-вероятно в амортисЬОрите а не в прУжините. Можеш да провериш евентуално да не са счупени. Вземаш си два нови оригинални или не - ти решаваш. Има дискутирано доста по въпроса с упоменати марки, цени и тн. Определено не ти е проблема от метановата бутилка. Колкото до правописа, ако не към нас, най-малкото себе си уважавай, пишейки правилно! Успех!
Re: ПРУЖИНИ
Мнение от peshoiliev » 28 Май 2012, 16:03
© написа:Да пишеш правилно или поне разбираемо е необходимо от уважение към колегите, които ще четат твоите мнения. Ако не ти пука за тях може да пишеш както поискаш. Дори в правилата на форума няма изискване за правопис.
Благодаря колега и за твоето мнение свързано с правописа ми,естествено че уважавам всички във форума,но май за вас е по важен моят правопис и това че съм згрешил няколко букви отколкото въпросният проглем,очаквах от форума да получа съвети и напатствия как да си реша проглема с прожините а не да обсаждаме правописи,май съм объркал мястото кадето мога да помоля за помощ.Моля администраторите да изтрият темата защото невивдам смисъл от нея.Благодаря за оказаната помощ колеги беше много пълноценна....
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: e39 528i
Re: ПРУЖИНИ
Мнение от Exesus » 28 Май 2012, 16:06
Немога да разбера, кво му бутате амортисиори на човека. Ясно и точно иска да си смени пружините да му е по висока колата отзад и е обяснил, че след слагането на колата не си е променила стойката (все пак каза за под сантиметар, което според него дори е пресилено и може би е плод на въображението му). А иначе цени на пружини никой няма да ти даде. Трябва да идеш да си ги поръчаш и ще дойдат с касовата бележка :mhihi: (поне на мен никой неможа да ми каже цена на тия тайнствени шоригинални пружини). И още нещо не си купувай втора ръка, аз взех и счупих и тях :mhihi:
Re: ПРУЖИНИ
Мнение от peshoiliev » 28 Май 2012, 16:19
Exesus написа:Немога да разбера, кво му бутате амортисиори на човека. Ясно и точно иска да си смени пружините да му е по висока колата отзад и е обяснил, че след слагането на колата не си е променила стойката (все пак каза за под сантиметар, което според него дори е пресилено и може би е плод на въображението му). А иначе цени на пружини никой няма да ти даде. Трябва да идеш да си ги поръчаш и ще дойдат с касовата бележка :mhihi: (поне на мен никой неможа да ми каже цена на тия тайнствени шоригинални пружини). И още нещо не си купувай втора ръка, аз взех и счупих и тях :mhihi:
Благодаря колега,много ползотворно ми беше твоето мнение,вече се орентирах на 100% че трябва да взема нови пружини и да погледна амортисьорите,все пак ако ми кажеш какви пари са ти излязли на теб пружините и преди колко време си ги сменял.
Re: ПРУЖИНИ
Мнение от 100imenov » 28 Май 2012, 16:45
Бутаме му,защото ако са изпуснали цялата тежест ляга на пружината,при обикновенно окачване тя е доста мека и всяко кило оказва влияние.Иначе за счупена пружина бях забравил да и това може да е проблем,но пък и от 2те страни... :roll:
Кара: e39 528i
Re: ПРУЖИНИ
Мнение от Exesus » 28 Май 2012, 18:40
peshoiliev написа:
Цени незнам и аз се ослушвам, понеже счупих оригиналните (задна лява), а тези който взех втора рака се предодаха и двете. По-точно задна лява се отчупи съвсем малко парче в дъното, а дясната не съм я поглеждал, но като натисна по багажника и от двете страни скърца леко. Абе то май кото се засмисля дали не са ми се предали амортисиорите :roll: . Кажете кви са признаците за проблем с амортисьорите?
Слави
Re: ПРУЖИНИ
Мнение от © » 28 Май 2012, 21:54
омасляване по стъблото и силно люлеене през легнали полицаи :mhihi:
има и тест за амортисьори за 10лв ако толкова не си сигурен
общо взето има хора, които биха разбрали от първия път (не питай от къде знам)
