Проблем с BMW e46 318I
Регистриран на: 12.10.2011
Мнение от SkyFox » 17 Май 2012, 21:19
Здравейте, колеги ! Имам проблем с моята е46-ца, на около 10 км градско ми се губят 600-700 гр. антифриз. Погледнах под капака и не успях да видя течове, нито вътре под стелките. Проверих си маслото - не ми гори и цвета не е блед (като на боза например).. в случай, че е от гарнитурата. Пушека, който излиза от гърнето си е нормален ( не е бял ). Моля, ако някой е имал подобен проблем да помогне !
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Проблем с BMW e46 318I
Мнение от NikVanov » 17 Май 2012, 23:39
Пипни на студен двигател тройника зад главата.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 18 Май 2012, 11:11
NikVanov написа:Пипни на студен двигател тройника зад главата.
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 18 Май 2012, 11:14
Най-вероятно ти е спукан разширителния съд като загрее и подадеш газ налягането се качва и изпръсква на ниски обороти не си личи ;) нека някой да подаде газ на загрял двигател и ти гледай най добре е на канал, тройника отзаде на главата може да го разбереш като го пипнеш, ако пуска ще те изцапа с антифриз. Цени на казанче към 85лв и тройник към 25 по спомен. Успех!
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 18 Май 2012, 11:51
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... hed_parts/
Погледни номер 1 от схемата.
Мнение от SkyFox » 19 Май 2012, 16:52
Благодаря ви, до 2 - 3 дена ще погледна и ще напиша какъв е бил проблема точно.
Регистриран на: 14.11.2011
Местоположение: United Kingdom
Кара: триколка
Мечтае да кара: F-16
Мнение от BiggDogg » 19 Юни 2012, 17:14
Колеги аз имах същия проблем, смених тройника смених разширителния съд и разни други водни съединения. Опитвам се да обезвъздуша системата обаче тя си ври и кипи и вообще не дава знак че иска да се оправи...Много ви моля ако можете да ми помогнете със някой друг съвет. Благодаря. :confused:
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 24 Юни 2012, 6:57
Провери си водната помпа колега ,да не е превъртяла турбинката на оста или да е счупена.
Когато всичко е наред с охл. система като запалиш на студен мотор и отвиеш капачката
на казанчето ,трябва да виждаш една тънка струйка в гърловината на казанчето да тече
без прекъсване.
