Шум от веригата при палене
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Регистриран на: 2.10.2008
Кара: M3 E46
Мечтае да кара: M3 E46
Детайли за колата: BMW E46 M3 '03 - Carbon Black & Manual Gearbox
Мнение от Runnaway » 14 Май 2012, 9:59
Колеги, от известно време насам при запалване на автомобила сутрин (т.е. студен) се чува странен шум, по мое лично мнение - от веригата. Още като взех колата се чуваше леко, но сега се чува значително по-силно и за по-дълго време от преди.
Когато запаля колата, тя включва автоматичния смукач за известно време и леко повдига оборотите, а след това те полека-лека спадат до нормалните към 650. През цялото това време се чува едно ХРУПАНЕ. След като колата загрее - тотално изчезва, което ме навява мисли, че е веригата.
Има ли вариант да е разхлабена? Изобщо сменя ли се тази верига, износва ли се?
"Съборът" >>> ЦЪК!
"Поредният работен ден" - до Част 7 >>> ЦЪК!
"Разходката" >>> ЦЪК!
Регистриран на: 10.05.2012
Кара: Е46 320d 99'
Re: Шум от веригата при палене
Мнение от bmw_760il » 14 Май 2012, 10:03
Веригата се износва и сменя.Хубаво ще е да направиш един клип да чуем за какво става въпрос.
Последна промяна bmw_760il на 14 Май 2012, 10:04, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.11.2008
Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Мнение от UBAH5 » 14 Май 2012, 10:03
Може и от ваноса да е ;) Сменят му се о пръстените и едни втулки :yes:
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Кара: M3 E46
Мнение от Runnaway » 14 Май 2012, 10:05
bmw_760il написа:Веригата се износва и сменя.Хубаво ще е да направиш един клип да чуем за какво става въпрос.
Имам клип. Ей сега ще го кача в youtube.
http://youtu.be/0igzjyfz7oU
"Съборът" >>> ЦЪК!
Кара: Е46 320d 99'
Мнение от bmw_760il » 14 Май 2012, 10:15
Колега ти имаш проблем и с Airbag системата.Направи една диагностика и виж кой е виновника и да го разрешим проблема.А относто тракането не очаквах точно това да чуя и не мога да кажа нищо.
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 14 Май 2012, 10:17
шума е периодичен ане постоянен което ме навежда на мисълта че не е от веригата, ако беше от нея дори след загрял мотор би трябвало да тропа,а тропа ли значи има някой успокоител или плъзгач който е заминал
Мнение от UBAH5 » 14 Май 2012, 10:22
Масло има ли или датчика е шаден?
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Кара: M3 E46
Мнение от Runnaway » 14 Май 2012, 10:47
UBAH5 написа:Масло има ли или датчика е шаден?
Датчикът е щета.
Както и пасажерския ми еърбег, но не става дума за това в клипчето, а за шума, който или идва от Ваноса или от веригата..
"Съборът" >>> ЦЪК!
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Кара: M3 E46
Мнение от Runnaway » 14 Май 2012, 10:55
http://www.youtube.com/watch?v=-wqgRJ0x040
http://www.youtube.com/watch?v=Fz-qPnF2 ... re=related
Това е проблем с Ваноса.. И няма нищо общо с моето, май..
"Съборът" >>> ЦЪК!
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Мнение от rve » 14 Май 2012, 12:59
Много нискочестотен е този шум, да не е от ремък, виско (перка), ролка? Пусни един клип откъм коша на двигателя.
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Кара: M3 E46
Мнение от Runnaway » 14 Май 2012, 13:22
rve написа:Много нискочестотен е този шум, да не е от ремък, виско (перка), ролка? Пусни един клип откъм коша на двигателя.
Още довечера като тръгвам от офиса.
"Съборът" >>> ЦЪК!
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Кара: M3 E46
Мнение от Runnaway » 14 Май 2012, 21:35
Runnaway написа:
Шумът си идва от веригата. 99% съм сигурен вече. Направих клип, но за жалост в гаража е много тъмно. Утре сутрин ще направя още един.
Каква е вероятността да имам верига за смяна ?! Или да е разхлабена ?!
"Съборът" >>> ЦЪК!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 14 Май 2012, 21:58
Ако наистина шума идва откъм веригата според мен по-скоро е някой обтегач, който е заминал...
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 14 Май 2012, 22:45
По-странно е защо да изчезва тоя шум като загрее ако е от верижното задвижване.Ако е с хидравличен обтегач докато се стабилизира да претраква но не е.По принцип верига се разтяга с времето но пък толкова да се разпляска :confused:
Мнение от iv4o9999 » 15 Май 2012, 8:45
ако веригата сее разтегнала до толкво, че да играе, мотора или нямаше да пали или щеше но много трудно, щеше да има едно играене на обороти и т.н. от загубата на центровка между валовете.
