e46 m52b25tu ел. перка
26 мнения
- lowrider
- Регистриран на: 8.04.2006
- Местоположение: wonderland
- Кара: DUB bimmer down the road in style
Колеги, вчера ми се повреди ел. перката на колата, в купето замириса силно на бакелит, отворих капака и с ужас видях гъст сив дим, пушекът идваше от резистора на ел. перката(малка алуминиева кутийка разположена в близост до мотора на перката). Интересува ме, сменя ли се този резистор или трябва цяла нова перка. Автомобилът е без виско, а с перка за клима и охлаждане в едно. Другият ми въпрос е проблем ли е да карам 400км извън града без перка, тъй като не знам до утре ще мога ли да намеря в провинцията.
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
шестаците да карам
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: e46 m52b25tu ел. перка
Срещан проблем е - гори управлението на перката. Решението е да си намериш друга втора ръка.
- lowrider
Мерси много, колега, а относно извънградско каране без перка (и без климатик естествено).
шестаците да карам
шестаците да карам
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Без климатик може, без перка не си и помисляй!! И може да се поправи yправлението, но е голяма играчка, свържи се с Dimitroff
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
честно казано ме съмнява да може да се ремонтира при положение, че така здраво е окъсила та даже и дим е имало, аз съм разглобил две модулчета на перки и мога да кажа със сигурност, че може да се оправи перката единствено ако са изгорели транзисторите те се сменят макар, че трудно се намират те са три на брой като два са BUZ 110 Sl , един BUZ 100 SL, този втория е същия като при таралежа. Сега съм намерил едни заместители и ще видя ако тръгне едно от двете управления значи вече ще имаме решение на проблема с перките.
П.П до колегата с проблема по добре я прекарай през реле перката и копче и така карай докато си намериш друга или оправиш твоята не рискувай да не прегрееш мотора, плюса е постоянен към мотора на перката трябва да прекараш минуса през реле и си готов.
- lowrider
Благодаря Ви много, колеги
шестаците да карам
шестаците да карам
- lowrider
Обиколих всички морги в Шумен и нищо, купих си копче 35 ампера, обаче като тествах и видях какво прави перката на пълна мощност се уплаших, че ел. системата ми няма да издържи и взех, че навих едно виско да ми е мирна главата до София. Сега ще сляза да тествам в скритото меню на какви градуси ще работи мотора и дали всичко е наред с виското.
шестаците да карам
шестаците да карам
- lowrider
Тествах със скритото меню, запалих на място показа 84*, чаках я на място стигна до 93*, дадох и газ да развърти виското, но почна да качва, стигна 97* и тръгнах, пуснах я по един баир надолу, после на ниска предавка и нагоре, стигна 99* и я изгасих, след 3 мин. пак я запалих и показа 90*, каква е допустимата температура на която трябва да работи този мотор и как така за 3мин. охлади от 99 на 90, мога ли да се доверявам на показанията на това меню, от къде взима инфо за температурата и т.н.
_ _ _0** -> _ _7.0 - температура на охлаждащата течност - **⁰С
шестаците да карам
шестаците да карам
- lowrider
Сега покарах малко извън града, температурата се държеше около 97*, за момент почна да пада даже под 90*, после пак си застана към 97*. Колата е с чисто нов термостат. 3 дни я карах по-мъничко из града без перка, стрелката не е минавала средата, щом не е ходила на дясно има ли шанс да съм направил белята?
шестаците да карам
шестаците да карам
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Не - няма.
Ако е 150к.с. - оптималната работна е 85-90 градуса.
Ако е 136к.с. - оптималната работна е 95-104 градуса.
- lowrider
Dimitroff написа:Не - няма.
m52b25tu 170hp e
шестаците да карам
шестаците да карам
- lowrider
Прибрах се до София с виското, през по-голяма част от пътя показваше 96*, като спирах отиваше на 97*, на няколко пъти при повечко газ температурата почваше да пада (виското, което сложих не е много читаво) падаше до към 85*, на два пъти падна и до 75* и после пак си закрепи на 96*, нормално ли е на 75*, стрелката да не мърда от средата?
шестаците да карам
шестаците да карам
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: G02 ///M40d
Какво си взел, бе?
Вземи си перка от фейслифт БОШ, по-читави са, и аз минах по същия път.
Иначе с виско са само автоматите.
- lowrider
Оф мани, адаш, увъртех се с тия вискота и перки, иначе разбрах, че виско само на автоматите се слага, но за временно става. Я драсни на л.с. за фейсовия бош
шестаците да карам
шестаците да карам
- Dimitroff
- Фен на тройките
lowrider написа:Оф мани, адаш, увъртех се с тия вискота и перки, иначе разбрах, че виско само на автоматите се слага.
На автомати и на големи мотори, където пак има перка, но тя е изнесена пред климатичният радиатор и е повече спомагателна, отколкото основна, както е в твоя случай.
26 мнения
