330D 204ks пали трудно когато е топла
6 мнения
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Един приятел има проблем. Пали трудно когато е топла - изразява се в малко по дълго въртене на стартера (около 5 сек).
Грешката която изписва след няколко такива опита е ниско налягане в рейла, това е. Колата върви и други проблеми няма.
Евентуално някакви насоки? Казали са му клапана за регулиране на нал. в рейла.
Датчик, клапан, дюзи...
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: 330D 204ks пали трудно когато е топла
като за начало щом диагностиката е казала клапан на рейла трябва да се смени с работещ такъв на 100% и да се види как е мотора тогава.
- DiGital
Ако само сменяме наред няма да излезе сметката. Ще отидем за измерване на връщаното количество гориво на дюзите и тогава ще продължим.
Хубаво е да се провери излишното гориво на дюзите - най-често там е проблема.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Клапан на рейла или предвпръскване на дюза/дюзи...
- svetlioxxx
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: София,Пловдив
- Кара: f25'12 2.0d'
Колега имах го и аз този проблем до преди 2-3 дни вече нямам проблем благодарение на Димитров
... Проблема ти е от клапан в рейла, датчик в рейла, реле на помпата(но при него не пали и студена май) и дюзи-едно от всичките....При мен проблема беше в дюзите..при добра диагностика можеби ще се разбере от какво е...А това че дава ниско налягане в рейла не е 100% сигурно че е от клапана в рейла..от много работи може да е!
6 мнения
