Вентилатора на радиатора не включва всеки път!
Регистриран на: 11.09.2010
Детайли за колата: БМВ 318i/E46/118к.с/99г.
Мнение от djenkow » 06 Май 2012, 18:30
Здравейте колеги, днес забелязах колата да позагрява,като стрелката стигна до бялата черта преди сервения сектор! Колата беше на място тръгнах за да се охладо и след като стрелката влезе в нормално положение спрях и вдигнах капака,тогава перката въртеше, после я оставих да работи до като изключи и пак я гледах да започне да качва градуси, така и перката пек не поиска да включи.Изкарах буксата която е на радиатора с 3-те кабела и я вкарах и вентилатора завъртя! После повторих пробите вентилатора работеше вече добре.Но днес пак същото направи! Това става на място при спрян климатроник, водата си я има в системата?Иначе като включи работи на висока степен и после си намаля постепенно. Какво може да е? Гледам има два датчика, единия в коляното къде излиза маркуча от двигателя и един в долния маркуч на радиатора,кой от двата е за отчитане градусите на водата и дали няма да е от него, да дава различни стойности? Идва лято, горещини и този проблем трябва да се отстрани! Помогнете да се насоча към вероятната причина? :banghead:
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Re: Вентилатора на радиатора не включва всеки път!
Мнение от IKN » 07 Май 2012, 6:55
Колега долния датчик има общо с перката ,но така както описваш ситуацията
или буксите правят проблеми или самия управляващ блок на вентилатора е тръгнал.
За управлението е писано много ,лошото е че върви заедно с вентилатора и оригинал
струва една торба пари. :(
Почети из форума за проблеми с перката и ще ти се изясни ,но може би най добре
да намериш добър диагностик да я тества с комп.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 07 Май 2012, 7:52
Чета във форума, че има успешни опити за поправка на управлението или се слага вентилатор след фейса и на предифейсови коли, защото иначе цената на нов преди фейсов вентилатор е към 800 лв, да го има предвид колегата.
Мнение от djenkow » 07 Май 2012, 11:11
Ще погледна клемите най-напред, въпреки че ги гледах и са добре,но ще ги пръсна с някой спрей. А и другото което забелязвам е,че компресора на климатроника включва и изключва през 10 секунди, тва не трябва май да е така?
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 07 Май 2012, 22:42
Тоя проблем с вентилатора ще стане като с термостата през зимата.Зимата всеки втори незагрява и пуска тема а лятото проблем с прегряване и пак теми.
