Проблем с температурата???
Регистриран на: 4.05.2012
Кара: 318i E46 98г
Мечтае да кара: Яхта
Мнение от jaffi » 04 Май 2012, 17:21
Здравейте колеги!!
Имам проблем с моята Е46та,който обаче се появява само през зимата,и по-точно когато навън температурата падне около и под 5 градуса.Пали нормално и докато работи на място всичко е ОК..Но когато вече потегля,стрелката на температурата както си е по средата започва бавно да се връща назад докато стигне синият сектор.След което рязко влиза в червения,губи мощност,а пък парното естествено си духа почти студено.Изключвам,паля наново,стрелката се връща обратно и след няколко минути всичко се повтаря!Когато работи на място този проблем го няма.....Ако някой има идея къде е проблема,нека да каже!!Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Проблем с температурата???
Мнение от NikVanov » 04 Май 2012, 18:29
Ех, колега, какво да ти кажем, като навън сега е 30 градуса. Почни с диагностика.
