Охладител на маслото 320д 136к
18 мнения
- baga
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: e90 320d 163hp 2006
Някой може ли да ми покаже, кьде е вьпросният охладител на маслото, при 320д 136к. Мерси!
- 2she
- Регистриран на: 26.06.2011
- Кара: е46 320D
- Мечтае да кара: миг29
Re: Охладител на маслото 320д 136к
Точно пред климатичния радиатор зад "бъбреците" под формата на тръба е не търси радиатор.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
baga написа:Някой може ли да ми покаже, кьде е вьпросният охладител на маслото, при 320д 136к. Мерси!
Автомат ли си ?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Само автоматите имат охладител на маслото - ръчките нямат. Ако автора е с автомат - както е казал колегата 2she - една тръба пред радиатора е.
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Zagy написа::yes:
ГЛУПОСТИ!!!На моята защо има такъв охладител точно закрепена на корпуса на масления филтър тогава!
- Zagy
- нафтения
Чакай сега - да не се бъркаш с охладител на маслото на скоростите? Щото охладител на моторното масло аз не знам да има - поне и на 136-коньовите печки. А и номер 11 на схемата трудно може да се нарече охладител, щото е много малък...
- basko
- Регистриран на: 6.04.2012
- Кара: 2004/330xd автомат
- Мечтае да кара: bumer ...
- Детайли за колата: ноо яка
Е аз съм с 330xd, автомат. Къде е за охлаждането на скоростите? Радиатор ли, не знам какво.
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
- shark1986
Zagy написа:Чакай сега - да не се бъркаш с охладител на маслото на скоростите? Щото охладител на моторното масло аз не знам да има - поне и на 136-коньовите печки. А и номер 11 на схемата трудно може да се нарече охладител, щото е много малък...
Как ще е охладител на маслото на скоростите след като е закрепен на корпуса на масления филтър и през това нещо минава антифриз и е като радиаторче!Според теб каква роля ще играе?
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
При M47 точно номер 11 е охладителя на двигателното масло
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
И аз сефте разбрах за тоя охладител
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Това е това, номер 11 аз даже си го продухах на старата ми печка.
новият ми номер: 0877787835
Retrofit написа:При M47 точно номер 11 е охладителя на двигателното масло
И при М57
Не ми се вярва при 136кс дизел да е нещо по-различно. Никой няма да сложи една тръбичка за охлаждането на маслото, защото най-малкото дебита му няма да е достатъчен, за да разчитат и да мажат двигателя.
Двата варианта са или този топлообменник - масло/антифриз, показан по-горе, или радиатор директно масло-въздух.
- shark1986
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
Ето я цялата галимация кое какво е!
- 2she
- Кара: е46 320D
Моята не е автоматик и пред радиатора си имам това.Единия маркуч влизащ в тази "тръба" идва отдолу а другия се вижда къде влиза.
18 мнения
Потребители разглеждащи този форум: turbonetic
