Проблем с температура Е46
12 мнения
- BlackManz
- Регистриран на: 10.05.2005
- Кара: М57
- Мечтае да кара: E31
Здравейте колеги, появи се следния проблем, след безпроблемно каране на следващия ден, на студен старт, светнаха следните лампи: удивителния на ръчната спирачка, АЦС и показва, че е прегряла без да свети червената лампа (съответно перката се включва)
прави ми впечатление че часовника ми мрежелее.
Моля Ви дайте някакви идеи на кое да обърна внимание, ще я закача на диагностика когато намеря сервиз, защото не съм в БГ и не знам изобщо към кой да се обърна освен към Вас, благодаря предварително
п.с забравих да добавя, че таблото показва каквото си иска, в смисъл движа се с 60км/ч а показва 140
, оборотомера не помръдва....
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
А реално проблем има ли с колата или само таблото се е ошашкало? Най-лесно ще е да откачиш тока за известно време и пак да тестваш.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- BlackManz
- Кара: М57
Re: Проблем с температура Е46
покарах колата 10на мин, не намерих проблем във вървежа, докато карах ми светнаха подгревните свещи, което за мен е нормално при положение, че обдухва двигателя докато е студен. Пробвах с откачане на акумулатора за няколко часа, но проблема си стои
Най-странното, че като запаля печката се включва, перката се включва, явно нещо подава инфо, че хем е студена хем е гореща...
мигачите ми работят, но на таблото не ми показва...
четох във форума, че като се прецака електрониката на печката и бърка компютъра, пробвах да я откача, ефект няма
- BlackManz
- Кара: М57
колеги, никой ли няма предположение за проблема ми?
Най-често или самото табло ти се е скапало или акумулатора/алтернатора е на път да умре...
- BlackManz
- Кара: М57
не виждам връзка с таблото при положение, че ми включва перката, а не само светят лампи
а акумулатора е на 2 месеца едва ли му е време да умре...
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
JTD написа:Най-често или самото табло ти се е скапало или акумулатора/алтернатора е на път да умре...
Колегата ти го е казал- акумулатар / алтернатор
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
dr.peshev написа:JTD написа:Най-често или самото табло ти се е скапало или акумулатора/алтернатора е на път да умре...
Аз имах подобен проблем - крушките ми горяха, както си карам ми светваха ASC, ABS и т.н. Оказа се, че четките на алтернатора бяха заминали. Сменихме четки и колектор и всичко е ОК.
- BlackManz
- Кара: М57
извинявам се за тъпия въпрос, но какво представлява тоя алтернатор и къде се намира?
- dr.peshev
Алтернаторът зарежда акумулатора с ток ,когато колата е запалена,използвайки част от мощността на двигателя чрез демпфера!На дългия ремък имаш вързани няколко ролки и всяка от тях е част от задвижване на даден елемент-водна помпа,хидравлична помпа,обтяжна ролка и алтернатор! Проблемът е ,че щом задаваш този въпрос нещата не са за "направи си сам"-отиваш при алтернатарджии и се молиш и те да не те питат тези 2 въпроса!
- tosh
Най-лесно отиди някъде където ремонтират стартери и алтернатори и ги помоли да ти замерят алтернатора. Те ще видят зарежда ли, не зарежда ли?
При мен напрежението беше като кардиограма с пикове от по 17-18 волта.
- BlackManz
- Кара: М57
благодаря колеги, проблема се оказа действително от печката, след изключването и нещата се оправиха
12 мнения
