проблем с оборотите на мотора на Е46-318i
3 мнения
на свободен ход оборотите падат и се вдигат между 400 и1000.при шофиране немам никакви проблеми.моля кажете от какво е ако можете.сменил сам вси4ки консумативи,масло, филтри,
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: проблем с оборотите на мотора на Е46-318i
andro1959 написа:на свободен ход оборотите падат и се вдигат между 400 и1000.при шофиране немам никакви проблеми.моля кажете от какво е ако можете.сменил сам вси4ки консумативи,масло, филтри,
А има ли пукане в гърнетата като детонации или гърмежи и като загрее пооправя ли се , първо откачи буксата на дебитомера и виж дали ще се оправи, после търси паразитен въздух, клапана за картерните газове и маркуча до него да са скъсани.
За целта отвори капачката на мотора за наливана на маслото при работещ двигател от там трябва да духа а не да прави вакуум и пиши пак.
3 мнения
