пукане при въртене на волана
11 мнения
- sofkata
- Регистриран на: 16.12.2011
- Местоположение: гр.София
- Кара: 320тд Компакт Е46
- Мечтае да кара: 330хд Седан Е46
имам следния проблем,като въртя волана наляво-надясно се чува едно пукане отпред някои може ли да каже от какво е?
колата е 320тд Е46 компакт
- desoxr
- Регистриран на: 17.10.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW e46 touring
Re: пукане при въртене на волана
Може да е от опорите на предните амортисьори!
- sofkata
desoxr написа:Може да е от опорите на предните амортисьори!
там нямаше ли едни лагерчета?дали ги има отделно от тампоните?
- desoxr
Точно те пукат!По принцип се сменят целите опори,мисля че не са много скъпи.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Хубаво е преди да се пристъпи към смяна да е сигурно, че от тях пука!
Може да пука от доста неща - лагер на кормилният прът, рейка, тампони на макферсон и т.н.
Автора - обади се ако решиш да я погледнем, за да си сигурен кое точно пука
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
При мен скърца и пука откакто сложих ПаВерфлекса на носачите и стабилизиращата щанга. Скоро трябва да сменям амортисьори и ще им сложа грес на тия тампони.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Вчера сменявах амортисьори и макферсона се проверява като се наложи и го завъртиш. Ако хръска вътре, значи е заминал лагера, но все пак опитайте с гресиране дали няма да се оправят нещата. Ако и след гресирането продължи, смяна. При мен единият съвсем лекичко хръскаше и като го гресирах изчезна. Иснам да споделя друго обаче - от години имах едно прихлопване във волана като карах по леки неравности или павета примерно с ниска скорост. Мислех, че е от кормилния механизъм, но бях решил да не търся проблема и да не се занимавам с глупости и бях свикнал с това. Интересното е, че със смяната на амортисьорите хлопането изчезна
Този ефект не го очаквах, но е добре дошъл!!!
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
При мен това пукане се получава само при студено време особено зимата!Сега като е топло няма грам пукане!Паднат ли градусите под 10 градуса и се появява пак над тия градуси изчезва!Чува се някъде от към колелата!На какво се дължи
- sofkata
мерси за отговорите ще пиша като се видя с колегата Димитров и разбера какъв е проблема.
- sofkata
днес свалих и двата макферсона и се оказа лагери на опорите,май ще трябва да се сменят
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Сменяй ги възможно най-бързо, защото като почнат да блокират пружините се усукват и може да се скъса някоя.
11 мнения
