Странен шум в контрола на климатроника?
24 мнения
- hip_hop_joe
- Регистриран на: 5.06.2007
- Кара: е46 sedan 2.0D
- Мечтае да кара: e46 M3
Колеги помагайте нормално ли е не е ли нормално че от скоро съм с е46 и не съм запознат поразгледах но не намерих отговор на въпроса си . А той е следния . Значи колата се спира мотора стоя в колата заклучвам я с аларма , без аларма не я заклучвам всякакви варянти пробвам и се чува едно странно бучене откъм дисплея за климатроника и духалките в нея част се чува този шум все едно нещо работи . И това продалжава да се чува след 5-10 мин . докато колата е в заклучено положение . Защото знам че след известно време незнам колко мин. се изклучват системите , демек колата става в пълен покой . Дано съм оспял горе долу да опиша чуденката си.А и най-важното колата е седан 1999г. 320Д .Благодаря ви предварително.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Странен шум в контрола на климатроника?
hip_hop_joe написа:Колеги помагайте нормално ли е не е ли нормално че от скоро съм с е46 и не съм запознат поразгледах но не намерих отговор на въпроса си . А той е следния . Значи колата се спира мотора стоя в колата заклучвам я с аларма , без аларма не я заклучвам всякакви варянти пробвам и се чува едно странно бучене откъм дисплея за климатроника и духалките в нея част се чува този шум все едно нещо работи . И това продалжава да се чува след 5-10 мин . докато колата е в заклучено положение . Защото знам че след известно време незнам колко мин. се изклучват системите , демек колата става в пълен покой . Дано съм оспял горе долу да опиша чуденката си.А и най-важното колата е седан 1999г. 320Д .Благодаря ви предварително.
Търси теми "таралеж"
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Това мисля че беше охлаждането на управлението все пак се поражда жега там също като при пц-тата
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Това е малък вентилатор, който вкарва въздух към датчика за вътрешна температура, спира след 15-16 минути. Колеги, ползвайте търсачката. Наистина нови проблеми с нашите коли, /спрени от производство преди 6 години/ се появяват 5-6 пъти годишно, всичко друго е изяснено до болка.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Gqbriel написа:hip_hop_joe написа:Колеги помагайте нормално ли е не е ли нормално че от скоро съм с е46 и не съм запознат поразгледах но не намерих отговор на въпроса си . А той е следния . Значи колата се спира мотора стоя в колата заклучвам я с аларма , без аларма не я заклучвам всякакви варянти пробвам и се чува едно странно бучене откъм дисплея за климатроника и духалките в нея част се чува този шум все едно нещо работи . И това продалжава да се чува след 5-10 мин . докато колата е в заклучено положение . Защото знам че след известно време незнам колко мин. се изклучват системите , демек колата става в пълен покой . Дано съм оспял горе долу да опиша чуденката си.А и най-важното колата е седан 1999г. 320Д .Благодаря ви предварително.
Не е проблема в таралежа той оправлява вентилатора на купето щом бученето се чува от управлението на климатроника значи е вентилаторчето в самото управление, трябва да се разглоби и почисти и смаже и ще се оправи.
Отговор на въпроса ти има в търсачката писано е поне сто пъти за това бучене.
- hip_hop_joe
мерси за отговорите ще го сваля и почистя при 1ва възможност. Поразгледах с търсачката но не открих нищо . Съгурен съм че е разисквано много път . Извинявам се за темата и мерси още веднъж за включилите се .
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Не трябва да се пипа нищо,защото това е нормалното поведение на тази кола.Все едно да питате някой със WW защо му работи вентилатора няколко минути след спирането на колата( при изключен двигател).
- NikVanov
Не трябва да се пипа нищо, ако се чува много лек шум, който спира 15 мин. след спиране на двигателя. Но на 10 годишните коли шумът се засилва и ако е дразнещ, може да се смаже оста на вентилатора с доста временен ефект. За съжаление нови вентилаторчета не се намират, ако някой е успял да намери да каже.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
NikVanov написа:Не трябва да се пипа нищо, ако се чува много лек шум, който спира 15 мин. след спиране на двигателя. Но на 10 годишните коли шумът се засилва и ако е дразнещ, може да се смаже оста на вентилатора с доста временен ефект. За съжаление нови вентилаторчета не се намират, ако някой е успял да намери да каже.
Колегата NikVanov е абсолютно прав никой не е казал, че не е нормално да върти вентилаторчето докато колата не "заспи" т.е след 16-тата минута изключва всички консуматори, но автора казва че има шум а той е породен от наслоената мърсотия по въпросния вентилатор в модула на климатроника и затова се почиства и се решава проблема.
- hip_hop_joe
аз се изразих шум , но самия шум е много много лек просто ми направи впечатление че се чува нещо когато изгася колата и се заслушам не е изобщо дразнещ или силен шум все едно вентилаторче на лаптоп но в пъти по слаб звук . Мерси ще се заклуча в колата за 15-20мин . да видя дали ще спре след това защото аз изчаках около 5-6мин. понеже знам че системите на този модел се изклучват след определен период от време но явно този период е повечко . Ако след този интервал от 15-20мин . не спре шума тогава предполагам е проблем ?
- NikVanov
Това вентилаторче ще спре. Виж големия на радиатора има случаи да не спира, а понякога и сам тръгва на изгасен двигател, да пази господ.
- Svetlomir Angelov
- Регистриран на: 14.04.2012
- Кара: 320д 2002г 150к.с.
- Мечтае да кара: Нов автомобил
Колега и при мен е така,тъй че спокойно
- makaveli316
- Регистриран на: 18.01.2011
- Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
- Кара: 320d E46 2002г.
- Мечтае да кара: 2010 e92 335i
И при мен е така, но след 10-15 минути спира.
Явно това не е проблем, просто е така направено.
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Ми не знам що мислите, че е нормално да върти 15 мин. При мен спира след 15-20 секунди след изгасянето на колата. Доде свалим колана и огледам за нещо забравено по седалките и е спрело.
Хм,хм...
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Моджо написа:Ми не знам що мислите, че е нормално да върти 15 мин. При мен спира след 15-20 секунди след изгасянето на колата. Доде свалим колана и огледам за нещо забравено по седалките и е спрело.
Повярвай ми колега ако говорим за едно и също нещо нормално е да спре след 15 минута защото тогава колага "заспива"
24 мнения
