Разпечатка след реглаж на ходова част
45 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- kunaa
- Регистриран на: 12.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D
- Мечтае да кара: м5
- Детайли за колата: черна печка
Здравейте колеги!Спешно имам нужда от снимка на разпечатка след преминаването ви на стенд.Трябвами,защото майстора, който ми прави стенда не е много навътре в нещата или поне на мен така ми изглежда. За трети път минавам стенд и имам едно дозавиване на пълен ляв. Пък и не искам до обикалям всички стендове във Бургас и да давам по 35лв всеки път и да продължава да си го има тоя проблем. Много ще се радвам някой който е правил качествен реглаж и разполага с разпечатка да се отзове
Алкохол ДА шофьорлък НЕ
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
Re: Разпечатка след реглаж на ходова част
Нямам разпечатка, но ако питаш мен, по-добре отиди при някой, който знае какво прави.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Сменяй майсторчето. Представям си какви ги е вършил тоя, като няма дори принтер за разпечатка!
- kunaa
- Кара: E60 530D
Колеги аз не казвам,че няма принтер има си всичко но аз не си взех разпечатка.Стенда му е уникален но той май още се учи поне на мен така ми изглежда.Ащо се отнася за реглажа това ми е трети сервиз а не три пъти да ми го прави един и същ майстор
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
kunaa написа:Колеги аз не казвам,че няма принтер има си всичко но аз не си взех разпечатка.Стенда му е уникален но той май още се учи поне на мен така ми изглежда.Ащо се отнася за реглажа това ми е трети сервиз а не три пъти да ми го прави един и същ майстор
След като 3 пъти си правил реглаж и няма промяна, не мислиш ли че проблема може да е другаде?
- kunaa
- Кара: E60 530D
Има го и този вариант но,защо преди да сменя шарнирите,тампоните на носачите и биалетките го нямаше този проблем а след първия реглаж се появи
- b_velev
- kunaa
- Кара: E60 530D
Благодаряти колега Велев но нищо не мога да разбера
- Apassionata
- РазБОЙниКА
- Регистриран на: 10.05.2006
- Пол: Жена
- Кара: го на тройки
- Мечтае да кара: Е92/3 и 6-та серия
- Детайли за колата: Черна
Eто, ако нещо можеш да разбереш и тука
Имаше някъде малко мръднало - отзад, тоест не е съвсем наред геометрията, но не можа да развие някви неща там да го опраи майстора и го оставих така, уверяваха ме, че не е много...
Последна промяна Apassionata на 18 Апр 2012, 18:22, променена общо 1 път
- kunaa
- Кара: E60 530D
Благодаряти колега но почти нищо не виждам.Стенда с 17-ки ли го прави?
- Apassionata
- РазБОЙниКА
- Пол: Жена
kunaa написа:Благодаряти колега но почти нищо не виждам.Стенда с 17-ки ли го прави?
Ае ся, нищо не виждаш, цъкни на снимката да се уголеми де, чете си се, ако знаеш какво да гледаш, хахах, не че аз нещо разбирам
- kunaa
- Кара: E60 530D
Да колежке има значение цола на джантата. А що се отнася за снимката знам какво да гледам нали пише на български
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Никакво значение няма цолажа на джантите. Ъглите, който сключва колелото по отделните оси са си все същите. Обясни по-подробно в какво се изразява проблема ти, за да ти дадем по-точна насока.
За реглажа на колежката - отзад наклоните са по-големи отколкото трябва да бъдат, но не е фатално. Едното колело обаче е малко отворено (а трябва да е малко затворено. Другото е ок.) и би следвало да се коригира. А също и наклоните де, просто болтовете се развиват трудно и често пъти се късат, и затова майстора е предпочел да не бута. Отпред е коригирал сходимостта, напречния наклон не се регулира.
- kunaa
- Кара: E60 530D
Колега проблема ми е следният: Края на миналото лято започна едно скарцане и тропане по предницата и ходих при познот майстор да огледа ходовата част. След огледа установи,че носачите ми са за смяна и биалетките но ми предложи да ги рециклираме и аз се сагласих. Рециклирахме носачите купих и нови тампони и биалетки и всочко беше ок. Изчезна хлопането и скърцането беше супер докато не направих реглаж на ходовата част. И от тогава на сам след три стенда това дозавиване си остана дори сега в събота ще ходя при последния стендаджия,който прави преди велик ден да я види пак,затова искам от някой колега разпечатка просто да сверя стойностите с моите. А аз миналата седмица не си взех моята разпечатка,защото я забравих.Пък и доста проблеми са имали колеги от форума с това презавиване и проблема им се оправил със стенд и са ми казвали СТЕНД колега там е проблема. Искам също да кажа,че преди смянатя на посочените по горе части колата това презавиване го нямаше
- Dirty M5 driveR
Презавиването (поднасянето) на автомобила зависи пряко от геометрията на окачването. При отворена предна сходимост колата става много рязка и податлива на завиване. При отворена задна сходимост по-лесно поднася. При неправилен наклон също. След толкова пъти реглаж не вярвам нито един майстор да не е направил нещата правилно. Колежката по-горе е показала разпечатка, виж и сравни с твоите показатели.
45 мнения
