Как се вади климатроника?
Регистриран на: 26.04.2011
Кара: Х5 Е53 3.0И
Мнение от andreti10 » 07 Апр 2012, 19:02
От къде мога да си извадя схема или стъпки по които да си извадя климатроника.В момента в който дам на контакт и се включва някакво вентилаторче явно за охлаждането му което опира някъде. Просто искам да извадя панела и да му смажа оста за да видя дали ще продължава така.
Става въпрос за е46 2002.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Как се вади климатроника?
Мнение от NikVanov » 07 Апр 2012, 19:19
Това е вентилаторче, което вкарва въздух към датчика за вътрешна температура. Като се почисти и смаже звукът ще намалее, но едва ли ще изчезне. Климатроникът има 4 щипки- по две отгоре и отдолу, на около 3 см от страничните части. Там се вкарва внимателно тънка, но здрава пластмаса, ако намериш такава и се тегли назад. Най-добре е първо да опиташ след изваждане на жабката под климатроника да натискаш отзад. Ако не стане- след сваляне на радиото вече се вади по-лесно, пак с натискане отзад.
Регистриран на: 6.07.2008
Местоположение: Димитровград/Милано
Кара: Е46 325i
Мнение от vitaliss » 07 Апр 2012, 20:14
вади се много лесно,сваляш радиото хващаш климатроника отзаде и дарпаш смело наванка и тои излиза :yes:
Кара: Х5 Е53 3.0И
Мнение от andreti10 » 07 Апр 2012, 21:09
радиото ме е голямата навигация
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 07 Апр 2012, 22:32
vitaliss написа:вади се много лесно,сваляш радиото хващаш климатроника отзаде и дарпаш смело наванка и тои излиза :yes:
Искаш да кажеш - буташ отзад на самия климатроник ли?Че и аз искам да го махна да сваля поставката за телефона :banghead:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 08 Апр 2012, 0:40
Gqbriel написа:
или от страни пъхаш една отверка и го дърпаш навън пак става модула е на щипки и просто трябва да се друпре или бутне отзад.
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 08 Апр 2012, 1:01
Аналогично при оборудваните с навигация.
