Червяк на Рейка на Е46
Регистриран на: 19.09.2011
Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
Мечтае да кара: Only BMW
Мнение от sttekata » 03 Апр 2012, 20:28
След дълго каране по тези пътеки от Марс ми се появи странно прихлопване, когато карам бавно по неравен път.
Помислих си, че прекалено много се вслушвам в разни шумове по колата и си викам: "еее ще се оправи, да не издребнявам..."
Добре...!
Мина се седмица и шума взе да се чува все по явно - "хлоп-троп, хлоп -троп", давам газ и шума изчезва - супер..., но
намалям и пак "хлоп-троп, хлоп -троп". Тогава я вкарвам в бокса и познайте какво ми казва майстора
"Шарнир" - супер сменям целия носач, смених го - си го взех стария, оглеждам го няма му нищо!!!
Тръгвам с колата - "хлоп-троп, хлоп -троп"! :banghead: :banghead: :banghead:
На другия ден се връщам и му казвам: "Абе човек не е носач и защо ме караш да купувам части които не са за смяна???!!! :bang:
А той ми казва, че си залага главата, че е хлопал шарнира!!! :conf:
Тогава я преглежда и вика ами биалета - добре - сменям биалета 30 лв е еданата само!
Купувам и точно ще я сменя и му викам - покажи къде хлопа и познайте - ами тя здрава!! :censored:
Добре обаче почваме да търсим зашо пак хлопа....
Той вика - ами има много лек луфт в рейката....- Хмм :dunno: този път не му вярвам и викам - Добре... Жорее...
Карам я в Камор ауто - СПЕЦИАлистиТЕ :OT:
Те я преглеждат и казват - Тампона на левия носач - добре купувам 2 нови и отивам да сменям в ЕМ комплект вдигат я гледам здрави, момчето ме пита , защо ще ги сменяме, а
аз гледам тъпо побеснял.... :bang: викам му ами "Майстори... ама майстори" :kuku:
Гледам я отдолу хващам рейката и като я напъна силно се усеща много малък луфт, но викам да проверя долното каре на лоста на волана преди да влезе в рейката...
Хващам - ами тя си има отклонение във всяка посока по 1 см - хлопа та хлопа.. Та вече след като ми писна да търся под вола теле , след като се убедих, че щом в Камор ауто са некадърници
искам да разбера защо го има този луфт в червяка, т.е. мястото под долното каре (точно под мястото където са шлиците и се хваща рейката-червяка за карето) - червяка има луфт в кожуха.
Предполагам има някаква фтулка.
Някой разглобявал ли е, запознат ли е, предполагам не съм сам с този проблем. Всеки пише "хлопане на рейка" ама къде точно хлопа до вътрешните накрайници, назъбения прът червяка - вътре или вервяка в кожуха.
Моля ви за съвет и коментар по темата.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU51&mospid=47629&btnr=32_1026&hg=32&fg=20 - Вижте горния мъркуч къде влиза в кожуха на червяка - точно там е големия луфт.
Ако тази тема не е за тук се извинявам на модераторите и нека я преместят там където трябва, но аз преди да я пусна рових и не открих тема за е46 с обсъждане за червяка.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Червяк на Рейка на Е46
Мнение от Zagy » 04 Апр 2012, 0:01
Писано е, колега - гребена на рейката се е износил и чука. Пробвай следното - виж дали и в завой чука. Ако не чука - 200% е от гребена.
Мнение от sttekata » 05 Апр 2012, 13:12
Чука си и по завой и по всичко , стига да карам бавно по неравния път - хлоп...хлоп...
Откачам вече, а всеки майстор вика.... "Няма и нищо... карай така докато се разхлопа много и тогава ще го видим къде е...."
т.е. давай докато потъне кораба пък после ще го мислим...
А този луфт няма ли как да се обере, втулки няма ли, да не би само те да са износени, защото като го хвана с рака кормилния лост (за долното каре) и то си се мърда...?
Мнение от sttekata » 08 Апр 2012, 20:13
Днес след толкова мъки, ходения по сервизи седнах и си отворих реглажа на рейката (BMW e46 318d - 02' - 116hp). То представлява един цилиндър в горната част на самата рейка (точно над червяка). След като се отвие със звездогаечен ключ 30мм има една дебела пружина (малка) маха се и с едни човки се вади едно малко бутало (само да поясня, че на това място няма хидравлична течност , а контакта е "сух") , което притиска гребена към червяка.
Отидох до магазина и купих хубава червена литиева грес. С помощта на буталото натъпках 1/3 от греста (тубата с грес е като силиконовите за пистолет), след което затегнах и направих опит дали се движи леко волана и връща ли се при завой сам!
Разбира се теста беше положителен - нямаше го хлопането, волана се движи с лекота и се връща.
Много трябва да се внимава с натягането, защото има голям риск на някой завой да блокира и да не се върне волана!!!! :dummy:
Гарантирано има ефект от това!!!
Тази процедура я направих след като прочетох една тема на колега от форума, който я описал, но на по-стар модел BMW. Принципно разлика в процедурата няма.
Ако предницата на колата ви прихлопва, когато карате бавно по неравен път, а сте сменили всичко по нея и всеки ви казва "няма и нищо на колата" (та дори и в Камор Ауто ви казват - Наред е!) отворете рейката и я напълнете с грес ;) със сигурност ако шума е от там ще изчезне :) ако ли не е там проблема - нищо не губите просто ще смажете гребена :driving:
Успех!
Регистриран на: 30.09.2011
Кара: BMW E46 320d 99'
Мнение от mitev85 » 08 Апр 2012, 22:45
Това е добро, може да се пробва, браво колега :yes:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 09 Апр 2012, 9:57
Скоро и аз мисля да направя една пролетна профилактика на печката и това ще е едно от нещата, които също включвам в програмата.
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 09 Апр 2012, 10:40
sttekata написа:Днес след толкова мъки, ходения по сервизи седнах и си отворих реглажа на рейката (BMW e46 318d - 02' - 116hp). То представлява един цилиндър в горната част на самата рейка (точно над червяка). След като се отвие със звездогаечен ключ 30мм има една дебела пружина (малка) маха се и с едни човки се вади едно малко бутало (само да поясня, че на това място няма хидравлична течност , а контакта е "сух") , което притиска гребена към червяка.
Успех!
Тоя номер с греста съм го пробвал на другата ми кола ,има известен ефект ,но е за определено време.
После полека лека всичко се връща в изходно положение . Освен това много е важно да не се пренатегне луфта
между гребена и пиньона на рейката защото ще замине още по бързо.
Но дано при тебе причината да е бил прекомерен луфт колега ,и ти сега да си го обрал . Щом казваш ,че волана сам
с лекота се връща и няма тропане ,значи има още надежда да е жива рейката.
Успех! :yes:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 09 Апр 2012, 11:13
Гребена се изяжда - факт!
Обаче...една от най-честите причини за дефектиране на рейката е това, че 90% от Вас не си сменят хидравличното масло...никога...
Самото хидравлично масло губи своите свойства с времето...смяната не е нито сложна, нито особено скъпа - не е зле сега напролет да си го смените ако не сте го правили никога... :yes:
Регистриран на: 22.09.2011
Местоположение: Sion,Swiss
Кара: BMW 530d
Мнение от meti_vd » 14 Апр 2012, 22:47
Колеги имам абсолютно същия проблем но на е39 530д!
Може ли малко да поясниш как се извършва процедурата,сваля ли се рейката или се смазва на място?Не може ли да се смаже самият гребен,ако се откачът предпазните маншони?
Благодаря!
Поздрави!
Мнение от sttekata » 14 Апр 2012, 23:20
Колега, като се смазва през това бутало се смазва самия гребен, на място се прави цялата процедура и не се сваля нищо освен отвиване на гайката и изваждане на буталото с диаметър 3-4см
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 15 Апр 2012, 13:32
Някой запознат ли е дали рейките на повечето модели са сходими? В реалоем ги дават с различен парт номер,но все пак...
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: BMW
Детайли за колата: BMW
Мнение от Nedialkov » 15 Апр 2012, 20:03
Някой има ли идея за луфт в рейката, дали може да се излекува.
В момента съм с нова рейка, взета от морга и има много гаден проблем. Волана има луфт и усещането е все едно колата е разглобена. Четох , че има болт за натягане, но не било препоръчително да се бута от там. Има ли някакъв вариант този луфт да идва от другаде. В момента като се кара е все едно караш зил обираш луфта постоянно и карането с малко по-висока (90-100 :) ) скорост е кошмар.Луфта е около сантиматър и половина ( по обиколка на волана) във всяка страна.
Моля някой ако има идея да казва или направо да търся друга рейка.
П.С. Колега извинявай, че ти ползвам темата.
Мнение от sttekata » 15 Апр 2012, 23:31
според мен няма решение на проблем освен смяна с нова, но това е мое мнение, нека и колегите изкажат мнение....
Регистриран на: 4.07.2009
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 17 Апр 2012, 9:44
здравейте и при мен се наблюдава едно яко тресене на волана при много малка скорост и се чува някакво тропане/пукане от към кормилния вал , също и при натискане на спирачки при скорост 100-120 волана тресе много
ходих на стенд , пипаха нещо макар че волана ми е леко надясно , смених си гуми/джанти с баланс и пак същото
волана си се връща на завои , не е тежък , но се чува едно пукане при натискане на спирачка и леко потрепва волана , възможно ли е и при мен да е този червяк проблема
Мнение от sttekata » 17 Апр 2012, 10:12
Криви дискове!
Свали си гумите и пипни с пръст дисковете, провери дали се усещат "вълни" по дисковете.
Провери накладките, защото много често накладките са с високо съдържание на метал в тях и износват дисковете бързо и неравномерно!
Аз лично съм попадал на такива накладки и съм имал същия проблем!
Имай в предвид, че ако са ти нови дисковете и са износени неравномерно ще се оправят след смяна на накладките, но ако са стари дисковете и се окаже проблема в тях ги сменяй заедно.
Провери си и цилиндрите, които притискат накладките.
