Проблем с е46
Регистриран на: 3.04.2012
Кара: БМВ-Е46
Проблем с е46
Мнение от naskoslavov1988 » 03 Апр 2012, 12:50
Здр.на всички колеги.Искам да уточня че съм нов автомобилист и все още не разбирам от пролемите на е46.Проблема е там че като я запаля колата се чува едно виене,а след като натисна съединителя виенето спира.Мисля,че е нещо от скоростната кутия но не съм сигурен.БМВ-то е 98г. Бензин. Надявам се да ми помогнете.Благодаря на всички предварително :)
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Re: Проблем с е46
Мнение от marto853. » 03 Апр 2012, 20:40
Най вероятно лагера е заминал,като натиснеш съединителя има ли вибрации във педала претриса ли на баир на първа.Дай повече инфо за проблема.
новият ми номер: 0877787835
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Проблем с е46
Мнение от S7 » 03 Апр 2012, 20:51
Проблеми със скоростите имаш ли?
Регистриран на: 21.09.2008
Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Re: Проблем с е46
Мнение от sannikolaus » 03 Апр 2012, 21:18
Аксиален лагер е според мен!
Кара: БМВ-Е46
Re: Проблем с е46
Мнение от naskoslavov1988 » 05 Апр 2012, 13:35
Няма проблем със скоростите,няма и вибрации в пвдала.И на баир нямам никакви проблеми.Неможе ли да е феродо?
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Re: Проблем с е46
Мнение от saleen » 06 Апр 2012, 16:01
Според мен - първичен вал, или лагер в скоростната кутия.
Кара: БМВ-Е46
Re: Проблем с е46
Мнение от naskoslavov1988 » 07 Апр 2012, 15:03
Маи трябва да се сваля скоростната кутия за да се оправи проблема?А като цена колко ще струва този лагер или първичен вал?Предложете някои маистор които си знае работата-от Бургас съм.Благодаря на всички отзовали се.
Re: Проблем с е46
Мнение от marto853. » 07 Апр 2012, 16:04
Колега я отиди профилактично да видят дали имаш масло в скоростната кутия.
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: Проблем с е46
Мнение от choio » 08 Апр 2012, 9:47
Колега ако с увеличаване на оборотите шума не се променя или изчезва ,едва ли имаш проблем в скоростите ,нали се досещаш че ако лагер шуми на 750 оборота при 4000 направо ще ти пръсне главата от виене... :mhihi:
Регистриран на: 17.10.2009
Кара: BMW e46 touring
Re: Проблем с е46
Мнение от desoxr » 08 Апр 2012, 10:08
Колега и при мен е така от 3 години и виенето не се е увеличило изобщо,но мисля да сменя маслото на скоростите и ще видя дали има промяна.Сподели какъв е бил проблема ако сваляш скорости и остановиш от къде идва виенето!
Регистриран на: 18.02.2011
Детайли за колата: Е60 М54
Re: Проблем с е46
Мнение от stuci_ir » 10 Апр 2012, 12:48
Кога вие само на студена кола, при загряла или няма значение. Да не се бъркаш с така наречената прахосмукачка. Малко глупав въпрос, но да питам :P
Регистриран на: 14.12.2010
Кара: 320d
Мечтае да кара: 330xd
Re: Проблем с е46
Мнение от tuporashko » 10 Апр 2012, 19:48
и аз залагам за лагера! :yes:
