Трагедия - хвърля ми антифриза през капачката
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 01 Апр 2012, 11:17
:cry: :cry: :cry: мислех до преди 3-4 дни, че липсата на по литър антифриз за 100 км. е просто от скъсан маркуч, но се оказа че връща от капачката...като гейзер става като се отвори капачката и вдигнат оборотите на 4000...поне не меси антифриз и масло и маслото е перфектно без пяна...
отидох при майстор с тестер за антифриз и се оцвети много бързо зелено :cry: според разговори и оглед с втори такъв съм за смяна на гарнитура и на там най-тежкото...сваляне глава и шлайфане :cry: :cry: :cry: :cry: с моя късмет не знам колко още по-тежко може да стане.... :cry:
иначе работи мотора добре и пали веднага...не съм я прегрявал...
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Re: Трагедия - хвърля ми антифриза през капачката
Мнение от kriso85 » 01 Апр 2012, 11:33
И защо отваряш капачката при работещ двигател ?!
Охладителната система работи под налягане и капачката е важен елемент от нея.
Не е скъпа, ходи си я смени, напълни си антифриз, обезвъздуши системата /от пластмасовата пробка до капачката/ и повече не прави експерименти.
Регистриран на: 18.01.2011
Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
Кара: 320d E46 2002г.
Мечтае да кара: 2010 e92 335i
Мнение от makaveli316 » 01 Апр 2012, 11:39
A като доливам антифриз от капачката, трябва ли нещо да обезвъздушавам?
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 01 Апр 2012, 11:49
Демирев написа::cry: :cry: :cry: мислех до преди 3-4 дни, че липсата на по литър антифриз за 100 км. е просто от скъсан маркуч, но се оказа че връща от капачката...като гейзер става като се отвори капачката и вдигнат оборотите на 4000...поне не меси антифриз и масло и маслото е перфектно без пяна...
На 4000 оборота...отворена капачка... :banghead: Колега какви са тия опити? Заминала гарнитура така ли се диагностицира... :conf: Долей си, обезвъздуши и карай! Виж ситуацията как е и СМЕНИ сервиза ако трябва пак да идеш. И като влезеш в другия сервиз не започвай с "Добър ден, духа ми гарнитурата" щото много ще ти се зарадват. :dunno: Направи горното и пиши тук какво става, преди да идеш на сервиз и ще получиш полезни съвети как и какво да правиш.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Мнение от kriso85 » 01 Апр 2012, 12:00
makaveli316 написа:A като доливам антифриз от капачката, трябва ли нещо да обезвъздушавам?
Зависи колко доливаш, но не е лошо да се провери дали има въздух. Толкова лесно се обезвъздушава системата, че не е проблем да си я проверяваш винаги. Пробката можеш да отвиеш с монета от 50 ст.. Има голяма тема за обезвъздушаването, потърси я
Мнение от Демирев » 01 Апр 2012, 12:04
За съжаление - обезвъздушавам и след секунди маркуча става по твърд от камък! :cry: :cry: :cry:
Мнение от kriso85 » 01 Апр 2012, 12:08
Демирев написа:За съжаление - обезвъздушавам и след секунди маркуча става по твърд от камък! :cry: :cry: :cry:
Е системата е под налягане, ти колко мек искаш да е маркуча ?
На каква темепратура работи колата - виж през скритото меню.
И смени сервиза
Мнение от Демирев » 01 Апр 2012, 12:13
Ами доколкото знам след обезвъздушаване трябва да е сравнително мека връзката към радиатора...а мойта веднага надува - става буквално като желязо мекия маркуч...
Нямам борд комп и не мога да видя точни тем. - 318 бензин с ръчни ск. с първа рег. 15 август 1999г.
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 01 Апр 2012, 12:18
Демирев написа:Ами доколкото знам след обезвъздушаване трябва да е сравнително мека връзката към радиатора...а мойта веднага надува - става буквално като желязо мекия маркуч...
А отзад не си ли като парен локомотив? Щом духа толкова много...Да не си я прегрявал тази кола?
Мнение от Демирев » 01 Апр 2012, 12:27
Не съм я прегрявал. Не излиза никакъв пушек до 6000 об.
Вчера на обяд налях 2 л. антифриз и я спрях пред магазина - като се върнах ми омекнаха краката...огромна синя локва под предницата...прибрах се с 40 км в час на пета от страх...отстрани коли ми свирят че шурти отдолу яко....и после съм описал всичко в първи пост.
Мнение от makaveli316 » 01 Апр 2012, 12:32
kriso85 написа:
Еми аз долях последния път доста малко, 500мл концентрат без вода и го докарах на макс нивото.
От тогава обаче, температурата в скритото меню седи на 75-76 градуса, макс на 80 съм я виждал веднъж, а до колкото знам трябва да е около 95 градуса.
Не съм обезвъздушавал нищо и сега се спичам да не съм направил фал некъв.
Мнение от kriso85 » 01 Апр 2012, 12:51
Демирев написа:Не съм я прегрявал. Не излиза никакъв пушек до 6000 об.
Е виж от къде тече. Може да е казанчето, то си е консуматив и се сменя.
А за скритото меню не ти трябва борд комп. Виж горе във важните теми, има много писано
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 01 Апр 2012, 12:53
Малко объркана стана работата...Сега от надуване през гарнитурата ти е спукало някаде системата и тече или си тече и ти доливаш и тн. и говориш, че ти е заминала гарнитурата? Изобщо я обясни наново отначало проблема как се е появил и ти какво си правил досега?
Мнение от Демирев » 01 Апр 2012, 13:42
И аз съм напълно объркан вече. Излязох сега покарах 7-8 км. понастъпах до 3000 об. и изтече отново около литър вода вече която налях преди час защото ми писна да наливам антифриз и след 10 мин е долу на асвалта.
Изтича този литър за 10 мин и спира :cry: пак наливам пак изтича до литър веднага и спира а вътре свети лампата за антифриза...само за миг угасва като налея изчезналия литър....нищо не пуши отзад....
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 01 Апр 2012, 14:05
Демирев написа:И аз съм напълно объркан вече. Излязох сега покарах 7-8 км. понастъпах до 3000 об. и изтече отново около литър вода вече която налях преди час защото ми писна да наливам антифриз и след 10 мин е долу на асвалта.
Така значи първо трябва да откриеш теча, стига си се вайкал. Откриваш и отстраняваш. Казанче, маркуч, съединения...пали да почва да тече и търсиш. Сменяш, доливаш, обезвъздушаваш и си караш и следиш кво се случва. Всичко ако е ОК караш и тва е. Ако пак почне да изчезва, надува ти или ти избие отнякъде следвие налягане отиваш в друг сервиз и казваш какво е станало, без да поставяш диагнозата сам. Разпитай и търси сервиз който знаят какво правят, та това е направо елементарно... По първата процедура може и сам, но ако мислиш, че няма да се оправиш пак в сервиз както тече да видят от къде е теча и да го отстранят. Айде успех!
