330 xd тресе на 80 км/ч
Регистриран на: 26.04.2011
Кара: Х5 Е53 3.0И
Мнение от andreti10 » 29 Мар 2012, 22:35
Здравейте, прочетох няколко теми но не откривам отговор на въпросът си моля ако някой може да ми помогне!Проблемът е следния между 80 и 90 км/ч се усеща тресене на волана.Към момента съм сменил предни дискове, накладки, балансирал съм предните джанти и съм изправил една от тях другата джанта не е необходимо да се изправя,изтъркал съм ръждата по главината където ляга спирачния диск и главината където ляга джантата,също така съм минал и регулиране на предница. Колата продължава да тресе от какво може да е това???
Възможна ли е да е от полуоски, или крива гума и евентуално от какво друго може да е ????
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: 330 xd тресе на 80 км/ч
Мнение от Dimitroff » 30 Мар 2012, 8:01
Пробвай с други гуми - много вероятно е да е от тях.
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 30 Мар 2012, 9:23
Пробвай да сложиш задните джанти с гумите отпред. Гумите ако са съхранявани неправилно може да се изкривят...С какви джанти си? Нещо фланци да имаш? Другото са полуоски...
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 30 Мар 2012, 9:30
andreti10 написа:Здравейте, прочетох няколко теми но не откривам отговор на въпросът си моля ако някой може да ми помогне!Проблемът е следния между 80 и 90 км/ч се усеща тресене на волана.Към момента съм сменил предни дискове, накладки, балансирал съм предните джанти и съм изправил една от тях другата джанта не е необходимо да се изправя,изтъркал съм ръждата по главината където ляга спирачния диск и главината където ляга джантата,също така съм минал и регулиране на предница. Колата продължава да тресе от какво може да е това???
Има ли значение дали си на скорост или не,скоро да си сменял гумите ,при по-леки завои ляв-десен да усещаш увеличаване на вибрацията?
Регистриран на: 5.11.2007
Кара: лоша F30-ка
Мнение от kozela » 30 Мар 2012, 9:56
Имах идентичен проблем - след проверка на джанти, реглаж и още чудене смених предни със задни и заспа- оказаха се гуми! Това със смяната е лесен начин за проверка......
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 30 Мар 2012, 9:59
при мен беше същото и след смяната на шарнирите и тампоните на носачите се оправи, остава варианта за крива гума, както и за не добре затегната джанта, въпреки че след толко маниполации силно се съмнявам в последното. Проверил ли си рейката да не сее разбила и да има луфт?
Кара: лоша F30-ка
Мнение от kozela » 30 Мар 2012, 10:03
При тази скорост има и друга възможност - липса на или кофти втулки за джантите.....
Регистриран на: 26.09.2005
Мнение от djordje » 30 Мар 2012, 10:10
Gqbriel написа:Има ли значение дали си на скорост или не,скоро да си сменял гумите ,при по-леки завои ляв-десен да усещаш увеличаване на вибрацията?
само да питам ако тресе като не е на скорост, от какво може да е, какво влияе на скорост ли е или не?
Мнение от iv4o9999 » 30 Мар 2012, 11:38
като тресе и нее на скорост проблема се предполага че е по-скоро по ходовата част, ако тресе само на скорост се предполага че проблема е някаде по предавателните елемти като кардан диференциал, скорости и т.н., въпреки че това би се отнасяло до тресене под колата или по скоро в задната част.
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 30 Мар 2012, 11:40
Мен ми тресеше предницата от 60 до 90 без натискане на спирачката. Диагнозата беше сухо каре на полуоската. Смених цялата полуоска и изчезна проблема. В момента се боря с другата предна полуоска защото хвърляше грес. Сменям им маншоните, че са станали на терлик.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 30 Мар 2012, 12:03
Варианти много,провери гумите евентуално за пирон,болт или нещо такова последния път,при мен извадиха болт направо с гаечен ключ го отвъртяха :mhihi:
Кара: Х5 Е53 3.0И
Мнение от andreti10 » 30 Мар 2012, 19:34
Колата тресе на свободна и на скорост.Утре ще сменя гумите та да видим. Иначе джантите са без втулки но са си за този модел отвора на джантата пасва с главината.
ето такива са джантите.
Няма промяна на тресенето в завой.
Кара: Х5 Е53 3.0И
Мнение от andreti10 » 31 Мар 2012, 17:40
Колеги смених гумите и се оправи проблема. Сега след 100 км/ч се усеща леко тресене но не е в кормилото. Така че проблемът вече е ясен - нови гуми.
Кара: Х5 Е53 3.0И
Мнение от andreti10 » 31 Мар 2012, 22:31
Колеги, тресенето отново се появи след 3-4 интензивни спирания, явно като зарее спирачната система се случва нещо.Също така днес като рязмунях гумите ме направи впечатление, че задните джанти се развиха с лекота.Имам чувството, че се бяха саморазвили.
Кара: Х5 Е53 3.0И
Мнение от andreti10 » 02 Апр 2012, 20:50
Колеги, къде мога да проверя колко трябва да е диаметъра на централния отвор при 330xd, за да си измеря моите джанти да не би в това да е проблема.
