Имат ли фабрична звукова аларма 318?
19 мнения
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Има ли фабрична звукова аларма Е46 преди фейса и може ли да се мине пред застрахователя с дистанционното централно от ключа?
- relogin
- Регистриран на: 27.05.2011
- Местоположение: Asenovgrad
- Кара: 328ci e46
- Мечтае да кара: X5
Re: Имат ли фабрична звукова аларма 318?
Колега само ако се пусне с бмв скенер да светят мигачите имаш възможност да минеш поне при мен така се случи,а иначе зависи как е поръчана с аларма или без.
- Демирев
Присветват мигачите отпред като цъкна бутона на ключа - ама звук няма...поне все още не съм го чул
- relogin
- Кара: 328ci e46
Най-вероятно ще минеш пробвай ако не ще те върнат и ще ти пишат без аларма докато не я оправиш
при мен точно тогава и не светеха. Пуснах я и ония прицъка два пати и вика,а добре пуснали сте е и гас,но всичко е късмет. Отгоре на тавана посредата имаш ли една квадратна кутийка иначе?
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
на мен в ДЗИ ми казаха, че може и без допълнителна аларма, и че имобилайзера в ключа е достатъчен ...
- aqa_boy
- Регистриран на: 16.07.2011
- Местоположение: Пещера
- Кара: Е46 320d Sport '04
- Мечтае да кара: 14 етажна панелка
Аз единствено чувам алармата ако заключа колата с дистанционното (дето си е в ключа) и след това със самия ключ отключа шофьорската врата(другите нямат ключалки, ама предполагам го знаете
) - тогава чак започва да пищи.
Със заводска аларма съм т.е. имам червения диод на огледалото за задно виждане и кутията на тавана - до колкото знам диода под огледалото е един от признаците за заводска аларма - ако го нямаш, значи фабрично имаш само централно заключване
Това дали имаш аларма не зависи от това дали си с 318, защото има и 320ки само с централно.
От гъзария се умира!
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Е аз тоя диод го имам, но нямам фабрична аларма...
- rve
- ///Мтусиаст
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3 и още нещо
Фабричната аларма може и софтуерно да е деактивирана. Нали в Германия са забранени и на моята не работеше. При заключване премигваха веднъж мигачите червеният диод започваше да мига. При отключване само светваха плафоните. След като я активираха през ГМ модула мигачите премигват два пъти при отключване, а и си пищи при отключване от ключалката и при движение вътре.
rve написа:Фабричната аларма може и софтуерно да е деактивирана. Нали в Германия са забранени и на моята не работеше. При заключване премигваха веднъж мигачите червеният диод започваше да мига. При отключване само светваха плафоните. След като я активираха през ГМ модула мигачите премигват два пъти при отключване, а и си пищи при отключване от ключалката и при движение вътре.
Последна промяна julkata1 на 23 Окт 2012, 19:05, променена общо 1 път
Race Chip Ultimate + App control 3.0d 258ксhttps://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=133&t=438448&p=4501949#p4501949
- Phil
Сега ще ме карате да ходя до гаража
Едит: Ходих до гаража, но май нищо нямам
Колегата Dimitroff може да внесе малко яснота, защото той активира...каквото и да имам
Последна промяна Phil на 28 Мар 2012, 18:22, променена общо 1 път
- Демирев
Добре - ако не изпюулка пред застрахователите ще мине ли номера че нещо е паднала батерията и затова няма звук само мига
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
Демирев написа:rve написа:Фабричната аларма може и софтуерно да е деактивирана. Нали в Германия са забранени и на моята не работеше. При заключване премигваха веднъж мигачите червеният диод започваше да мига. При отключване само светваха плафоните. След като я активираха през ГМ модула мигачите премигват два пъти при отключване, а и си пищи при отключване от ключалката и при движение вътре.
Добре - ако не изпюулка пред застрахователите ще мине ли номера че нещо е паднала батерията и затова няма звук само мига![]()
При мен не стана. Искаха да чуят да пищи. Понеже не исках да ми разглобяват разни неща по колата, ми сложиха някаква само на + и - на акумулатора колкото да писне, защото иначе каското не важи при кражба
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
- vassil_bk
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: купета
Всички Е46 имат фабрична аларма, просто при някои не е активирана и липсват някои датчици и/или сирената!
Пичове, ако проблемът Ви е само в това, че трябва нещо да пищи пред застрахователите, вземете си една сирена от Е46 и Е39 на части за 10-15 лв. (съвместими са на 100%). Аз съм със сирена от Е39, само стойката е различна, че на някои Е39 е в задния подкалник, как да е... Прекарвате 3 кабела от сирената до главния модул, прекодирате главния модул да пищи и сте 6+.
Проверете ми темата в DIY за поставяне на фабрична аларма. Там има снимки и инструкции кое как да стане. Успех!
- rve
- ///Мтусиаст
julkata1 написа: Колега може ли да споделиш как става това активиране ? Мойта аларма реагира при заключване и отключване по същия начин.
Правиха ми го в Дарукар и стана за нула време. Предполагам, че го правят през диагностичен софтуер като DIS например.
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
При мен нямаше проблем
19 мнения
