Е46 320d малкия мотор теч на нафта.
Регистриран на: 25.01.2009
Местоположение: шумен
Кара: Горд собственик на Е36
Мечтае да кара: Нещо по ...
Детайли за колата: С кръгли гуми!
Мнение от румбака » 17 Мар 2012, 21:14
Първо да се извиня ако темата не е на правилното място и ако е възможно да се премести.Проблема е следния дюзите са закачани на стенд и са идеални след това са слагани нови дефтунги общо казано всичко е сменено но при високи убороти има теч от дюзите при ниски е ок.Да подчертая смъквани са дюзите поради същия проблем с цела да се види дали не са прецакани евентоално резби или самите дюзи.От къде може да е проблема? Благодаря предварително!
След дълго пътуване на ниски скорости (например при задръстване) опитайте да изминете поне няколко километра с обороти на двигатела над 3000об/мин. Това ще изчисти саждите от двигателя.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Е46 320d малкия мотор теч на нафта.
Мнение от Zagy » 17 Мар 2012, 21:24
Вижда ли се откъде точно тече?
Мнение от румбака » 18 Мар 2012, 18:48
Целите дюзи са в нафта най вероятно от горната част на дюзата.
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 18 Мар 2012, 19:37
Тече то от кабела на умната дюза и ти мокри останалите. В леглото на въздушния филтър вероятно ти се събира нафта и от ще капе на катализатора и може да изпушва отвреме навреме. Махни корите, забърши около дюзите, запали и някой леко да форсира и гледай как ще се мокри около умната дюза а от там към другите. Трябва да я смениш. А маркучите за обратната нафта предполагам си ги гледал за теч.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 2.07.2007
Местоположение: Дупница
Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Мнение от oTECa » 19 Мар 2012, 10:13
Колега, аз съм със същия проблем. Свалях ги вече 3-4 пъти, докато хвана проблема. При мен се оказа че тече от алуминиевите тръбички които отвеждат нафтата до дилзите. Лошото е че още не намирам време да ги сменя.
