Странен звук!
23 мнения
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
Странен звук!
Здравейте, колеги!
Снощи, след като прибрах колата в гаража, трябваше да си събера разпилените неща по седалката и го правех, докато колата работеше. Както си мъркаше на малки обороти ми се чу пукане. От начало си помислих, че е от накладките, колата ми е автоматик. Пуснах спирачката, но пукането продължи. Важно е да отбележа, че пукането е супер равномерно, на всеки 2 секунди. Оказа се, че пука някъде при преден ляв калник, има и вибрация...като си сложа ръцете на калника, с всяко пукане усещам и лека вибрация.
Моля, ако някой има идея, какво може да причинява това пукане, да сподели. Не е силно и може би затова не съм го установил досега.
Благодаря предварително!
Последна промяна Nasko_ на 04 Мар 2012, 21:49, променена общо 1 път
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
Re: Странен звук!
unikalen88 написа:колега да нямаш печка,самата печка има помпа и та чука равномерно,но чак вибрации
Не знам да има печка колега...по същата причина не съм и пускал подобна екстра
- idrive
- Регистриран на: 1.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 535i
- Мечтае да кара: Безаварийно
Re: Странен звук!
И при мен го има това пукане.На равни интервали по 2 пъти през 4-5 сек,и го прави само като е загряла колата.Все още не съм тръгнал да търся някаква причина,но след някой ден ще го направя.
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Re: Странен звук!
Дори да има печка , тя се намира в дясната част на колата! Колега не търси причината в печката!
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
Re: Странен звук!
idrive написа:И при мен го има това пукане.На равни интервали по 2 пъти през 4-5 сек,и го прави само като е загряла колата.Все още не съм тръгнал да търся някаква причина,но след някой ден ще го направя.
Да, колега, сутринта като я запалих го нямаше, после като се прибрах, пак
sannikolaus написа:Дори да има печка , тя се намира в дясната част на колата! Колега не търси причината в печката!
Да, от дясно е, но аз дори не мисля, че имам такава печка
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
Re: Странен звук!
За всеки случай провери защото ще ти стане много кеф ако имаш печка и не си знаел
- vitaliss
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: Димитровград/Милано
- Кара: Е46 325i
Re: Странен звук!
че и на бензиновите мотори ли има печка ? иначе и аз съм чувал на моята подобно тупкане от ляво на интервали но го усещам някаде над педалите когато парното работи...когато го спра тупкането изчезва
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
Re: Странен звук!
vitaliss написа:че и на бензиновите мотори ли има печка ? иначе и аз съм чувал на моята подобно тупкане от ляво на интервали но го усещам някаде над педалите когато парното работи...когато го спра тупкането изчезва
Да, и аз си мислех, че само дизеловите имат печка.
А за това с парното, трябва да го пробвам. Странното е, че досега не съм го чул, а често се ослушвам за странни звуци. Както каза колегата по-горе, прави го само на загряла кола, когато я запаля сутрин, не се чува нищо
Re: Странен звук!
Дисковете се нагорещяват и около тях също се нагорещяват елементите. Всичко там пари. Има една ламарина, която стои до диска от вътрешната страна. Тя пука при охлаждането си. Ако е спирачния диск, ще се чуват дисковете от всички страни по гумите. тръбите на генерацията също пукат като поизтънеят и им е паднала изолацията. Парното не пука, защото е от пластмасови елементи.
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
Re: Странен звук!
Не е от нагряване, колега. Това пукане е различно.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Странен звук!
На волана усещаш ли го?!
- idrive
- Кара: E39 535i
Re: Странен звук!
dr.peshev написа:На волана усещаш ли го?!
Аз го усещам на волана и педалите.
- dr.peshev
Re: Странен звук!
idrive написа:dr.peshev написа:На волана усещаш ли го?!
Клапан на парното 99%!
Пробвай да го изключиш напълно-да не свети дори(символът на вентилатора надолу намаляваш докато изгасне съвсем)!
Ако звука и тупкането във волана изчезнат-една бира за мен!
- idrive
- Кара: E39 535i
Re: Странен звук!
Има писано по темата - viewtopic.php?f=34&t=88673&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
И цената на клапана:
Номенклатурен номер : 64118369805
Описание : КЛАПАН ВОДЕН
Ед.цена (с ДДС) : 153.78 BGN
Няма наличност
Няма наличност
23 мнения
