демпферна шайба или лагер на първичния
Регистриран на: 26.02.2012
Мнение от veszlat » 26 Фев 2012, 2:39
Здравейте колеги. Знам че има много изписано по темите ,но все пак искам да ви попитам.Колата е Е46 320D 150 facelift с 5 скорости. Имам шум и тракане идваща отдолу откъм скоростната кутия, когато натисна съединителя изчезва ,но тракането се пренася на педала на съединителя в синхрон с двигателя дайте някакъв съвет, защото в момента нямам много излишни пари за ремонти. Благодаря предварително !!!
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 26 Фев 2012, 11:19
Може маховика да има нещо общо с това тракане, още повече казваш, че се чува от скоростите.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 23.06.2011
Re: демпферна шайба или лагер на първичния
Мнение от RaHzElChO » 26 Фев 2012, 12:30
За шума, който изчезва, питал съм на много места, това е лагер на скоростна кутия. И аз го имам това, но без вибрации в педала.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
36922
rve написа:БМВ не е просто марка автомобил, БМВ е идея, страст, съдба.
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: Оффия
Мнение от gugichamp » 26 Фев 2012, 20:03
RaHzElChO написа:За шума, който изчезва, питал съм на много места, това е лагер на скоростна кутия. И аз го имам това, но без вибрации в педала.
Тфа е пълна глупост! НЕ го лъжи! Като му изтропа маховика заминава
коляновия вал.Преди месец го ядох точно от същия проблем!
Има ли тракане с вибрация в педала е МАХОВИК !!!
Сменяй го преди да си заминал на дебелия ремонт!
от свинята лебед не става...
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 26 Фев 2012, 20:40
Колега ,просто дай газ на място,при НЕнатиснат съединител ако имаш заминал лагер в скоростната кутия с повишаването на оборотите шума и тракането ще се увеличи заедно с оборотите ...аз бих заложил на маховик чесно казано...успех :)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 27 Фев 2012, 0:44
gugichamp написа:
Пуст маховик - сериозно сега сподели как да се "разбере" маховик ли е ,демпферна шайва ли е какво е...
Пример при мен ,на НЕнатиснат съединител - като отпусна кракът на педала на съединителя има вибрацийки,при натиснат - никакви..колата на място,вибрации няма - по-скоро леки,но имам проблем с генерацията,тампоните на мотора са сравнително нови на 1 година са,демпферната шайба съм я гледал на око - има места които са леко напукани,та - дай идеи как примерно да разберем маховик ли е или не...
Re: Re: демпферна шайба или лагер на първичния
Мнение от RaHzElChO » 27 Фев 2012, 1:40
gugichamp написа:
Между тракане и бучене, разликата е голяма.
36922
Мнение от gugichamp » 28 Фев 2012, 18:02
Ако има тракане и бучене,а при натиснат съединител
вибрацията се пренася в педала,то на 99% си за
маховик.
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 29 Фев 2012, 12:29
Слушайте Гената какво ви казва, че и неговата не беше лесна :mhihi: и мина през тези премеждия.
