Проблем със спирачките?!?
21 мнения
- pRoOf
- Регистриран на: 6.07.2010
- Кара: F11 530d xDrive LCI
Здравейте колеги
Проблемът е следният - педала на спирачката е адски мек и потъва без да спира
. Спирането става с припомпване, тъй като хваща и се втвърдява чак след 3-4 натискане. Интересното е, че ако НЕ припомпам, а се опитам да спра още с първото натискане, педала потъва до доло и двата блокажа на колата се изкл.
Колата е 320dA 2003г.
Идеи?
Идеи?
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Re: Проблем със спирачките?!?
явно имаш въздух в системата, трябва да се обезвъздуши и да си смениш спирачната течност. свети ли ти лампата на таблото?
- outworld
- Регистриран на: 3.10.2010
- Кара: BMW E46 320d
Вакум помпата ти е прецакана според мен. Или имаш въздух от скъсани маркучи. Виж си и спирачната течност
Хубавото е, че тая помпа се намира 2ра ръка за 50тина лв
- pRoOf
Спирачките го обезвъздушавах лятото-нямаше резултат. Не би ли трябвало на диагностика да покаже, че въпросната помпа е изгоряла?
- pRoOf
zBoost написа:явно имаш въздух в системата, трябва да се обезвъздуши и да си смениш спирачната течност. свети ли ти лампата на таблото?
Несвети. Светват само блокажите ако потъне спирачката
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Искаш да кажеш, че от лятото караш с тоя проблем???
- outworld
Тая помпа няма електроника в нея и не я хваща. Отиди при някой майстор и кажи да ти погледне вакумния резервоар или помпа, срещал съм го с различни наименования
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Най-честия дефект на вакуумпомпата е едно уплътнение, което се сменя с поглед. По принцип е препоръчително да се направи, че старото сигурно е набор на колата.
- pRoOf
NikVanov написа:Искаш да кажеш, че от лятото караш с тоя проблем???
Казах,че лятото са обезвъздушавани ,а не че съм я карал от тогава до сега нонстоп (имам и друго МПС (зимно
- NikVanov
Извинявай, прозвуча ми много стресиращо. Спирачната система няма много части, така че ги почвай една по една. Най-вече прилича на въздух в системата, въпросът е откъде влиза.
- momicheto
- Принцеса
- Регистриран на: 6.11.2010
- Местоположение: Пазарджик-София
- Пол: Жена
- Кара: Е46
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: кипра бамбина...
да няма спукана тръбичка
Здравейте.
Днес забелязах, че когато карах колата с ниски обороти около 1500 и се наложи да се натисне спирачка, при първото натискане педала потъва дооста повече от преди, колата спира, но педала потъва много. На следващите натискания си хващат спирачките при по-леко натиснат педал, докато пак не покарам повече на ниски обороти без да натискам спирачки.
Някакви насоки ?
До сега не съм имал каквито и да било проблеми със спирачките и не знам от къде да започна.
Вакууп помпа ли да гледам, серво помпа ли ?
Надявам се на вашата помощ!
Някакви насоки ?
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
1.Запуши вакумите на тампоните на двигателя от към дебелата вакуумна тръба за проба..
Има режим на работа на тампоните на различни скорости под и над 60 и от там може да се отвори пробойна на вакума.
2.Пробвай да напомпаш педала преди да запалиш колата и да държиш педала.
Ако се отпусне веднага след това значи браке буустера е добре. Там има мембрана която може да издиша.
virtualchild написа:1.Запуши вакумите на тампоните на двигателя от към дебелата вакуумна тръба за проба..
Благодаря за съветите!
Днес преди да запаля колата педала на спирачките беше корав още от първото натискане.
Когато напомпих няколко пъти, задържах и запалих двигателя педалът бавно започна да пада надолу.
Brake booster предполагам е серво усилвателя ?
След това покарах малко колата и си спираше абсолютно нормално.
Свалих капака и огледах вакуум помпата, не беше омаслена.
Маркучите от вакуум помпата отиват под всмукателния колектор и не мога да видя добре, дали има спукан.
Спирачна течност също има.
В момента колата е добре, но не знам пак кога ще започне да прави номера.
Също на моменти чувам някакво свирукане, това дали може да е от загуба на вакуум ?
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Ако съска когато натискаш педала, твърде възможно е да ти е спукана мембраната на балона на серво усилвателя.
21 мнения
Потребители разглеждащи този форум: poznatatrupka
