"Misfire" при двигател M54
8 мнения
Двигател М54 2002г. Проблемът е следния: Още при запалване двигателят тресе и работи неравномерно, особено при подаване на газ. Около 5 секунди след стартиране светва лапмата "check engine". Грешките които излизат са следните:
Misfire-ът се е появавал на 1,2 и 4 цилиндър за сега(само по отделно), което ме навежда на мисълта, че проблемът не е в бобините, защото всеки път е различен цилиндър. Свещите са чисто нови. Странното е, че това се случва от време на време. Снощо като я запалих разтресе и светна лампата, съответно я загасих и оставих. Днес след работа я запалих и работеше перфектно, лампата си светеше и изчистих натрупаните грешки. Този път специално грешката беше на 1 цилиндър, а предишния път преди 3-4 дена беше 2, а преди време 4ти. Пробвал след като се случи да я покарам малко докато загрее, но не се оправя. Обикновенно на следващия ден проблемът е изчезнал. Трябва да отбележа, че първата грешла P1620 се появява независимо от описания проблем, и до колкото разбирам е за термостата.
Моля споделете мнения за вероятната причина, ако сте имали подобен проблем.
The Throttle remains in sport mode, the DSC is off and the smile just gets wider and wider!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: "Misfire" при двигател M54
Ами това, което можеш да направиш сам е да отвориш капака и да огледаш около бобините за нещо нередно - лоша връзка, също така едно около върху лулите. Доколкото разбирам проблема се е появявал само на 3 цилиндъра, така че размени бобините с тези на другите 3, за всеки случай. Направи тези неща и пиши какво е станало. После ще умуваме пак
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Не мисля, че проблемът ми е точно същия, тъй като тази зима в най-големите студове палих без никакви проблеми при -19. Проблемът до сега се е появавал при температури около 0 градуса.
- stenli_bmv
- Регистриран на: 30.04.2006
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: 535д
Vladi написа:Не мисля, че проблемът ми е точно същия, тъй като тази зима в най-големите студове палих без никакви проблеми при -19. Проблемът до сега се е появавал при температури около 0 градуса.
Ти не мислиш,ама е точно същия...Караш ли я често градско?Какво гориво слагаш ?
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Няма газова уредба, карам я на 95 от лукойл, предимно градско.
Имах горе долу същия проблем и грешката беше същата ,смених лулите и се оправи ! Около 100 лв за 6 бр.- бяха пробили с просто око се вижда малко трудно.
8 мнения
