Ремък на компресора-как се сваля
7 мнения
- kali76
- Регистриран на: 15.10.2011
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е 91 318I
- Мечтае да кара: НОВ автомобил
Здравейте,може ли някой да каже или покаже със снимка как се сваля ремъка на компресора.Значи мотора е М43.Свалял съм алтернатора и дългия ремък съм го разкачъл без да го свалям от шайбата на коляновия вал.Сега съм купил ремъци и ще ги сменям
,но опитах да размърдам оптяжната ролка на компресора и тя не помръдна
.Явно има нещо като чалъм,но аз не го знам.Моля помагайте,ще съм много
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
Re: Ремък на компресора-как се сваля
Не предположих,че като не помръдва не се е опитал да свие обтегача.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=18
Последна промяна koleto_78 на 17 Фев 2012, 0:55, променена общо 2 пъти
глупости, натиска се със щанга и излиза или с по-голяма отвертка. свалял съм го сигурно над 20 пъти. нали затова е обтяжна ролка... обтяга, съответно със щангата я разтегни, за да излезе ремъка!
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Нищо не трябва да се развива . На корпуса на обтегача има една гайка ,с вложка 16 мм. мисля че беше или с
ключ се надява върху тази гайка и се натиска по посока на часовата стрелка . Преодолява се силата на пружината
в обтегача и се сваля ремъка . Става за секунди на М 43 ,защото отпред няма какво да пречи .
Възможно е и обтегача да е клеясъл. При мен това беше причината за скъсания ремък.
Малко повечеко играчка е да го извадиш тогава, гресираш хубаво и си знаеш веднъж годишно да го смазваш
- kali76
- Кара: Е 91 318I
koleto_78 написа:Не предположих,че като не помръдва не се е опитал да свие обтегача.
Как се свива обтегача?И гледам,че на ролката отпред има нещо като капачка,няма гайка като наобтяжката на другия ремък.
Може ли ролката да е с ексцентрик
- kali76
- Кара: Е 91 318I
Да ви кажа ремъците са сменени и всичко е ОК
.Обтяшката на компресора не е с ексцентрик,има пружина като другия ремък
.Благодаря на отзовалите се
7 мнения
