Проблем с изфорсирането и оборотите на е46 !!!!
Регистриран на: 24.09.2008
Мнение от traichev » 16 Фев 2012, 15:06
Проблема е следния :
Взех си кола от Швейцария 1.8i 1999g и се оказа че има проблем когато се дава газ не може да се изфорсира стига само до 3000 оборота, заех се да разрешавам този проблем и когато откачиш кабела на дебитомера колата започва да се форсира и до 8000 оборота но се ебава в ниските съответно,първо ме посъветваха да сменя дебитомера че можело да е от него,взех един втора ръка със същия номер като моя,сложихме го и колата се държеше по апсолютно същия начин какво с моя,казаха че може да е от ландосондата не небило гаранция и ми препоръчаха да я закарам на диагностика.Отидох в БОШ направих диагностиката и от там установиха че 1. всмукава въздух от някакъв клапън при ландосондата,че не подавало достатъчно гориво в инжекторните дилзи и че МОЖЕЛО да бъде от тях но имало и възможност да бъде от Компютъра на двигателя и вече не знам ,какво да предприема интересуваме някои дали е имал същия проблем и дали може да ме посъветва какво да предприема,днес свалих Компютъра с идеята да вида да закача друг със същия номер но в последствие се оказа че ако сложа др ПС трябвало да се обучи и т.н.Молбата ми я разбрахте мерси предварително и ако дори има някои добър майстор хакерче с БМВ да препоръча.
Последна промяна traichev на 16 Фев 2012, 15:45, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 28.09.2005
Re: Проблем с изфорсирането и оборотите на е46 !!!!
Мнение от spower » 16 Фев 2012, 15:32
Лошо е, че ни спестяваш с какъв двигател си освен, ако няма някой съфорумник гадател да предскаже ;)
ПП: Пиши по грамотно има толкова онлайн редактори ;)
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 16 Фев 2012, 15:40
Виж някой ако може да погледне гърнета и катализатори.
Имали сме такъв случай с бензинова обаче.
Мнение от spower » 16 Фев 2012, 15:45
nikolae написа:Виж някой ако може да погледне гърнета и катализатори.
С бензинова щом говори за ламбда... ама е спестил мотора ...
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 16 Фев 2012, 16:02
spower написа:
E 1999 318 не е ли М43?
Мнение от spower » 16 Фев 2012, 16:07
Gqbriel написа:Имали сме такъв случай с бензинова обаче.
С бензинова щом говори за ламбда... ама е спестил мотора ...[/quote]
E 1999 318 не е ли М43?[/quote]
:yes: точно
Регистриран на: 20.11.2009
Местоположение: Плевен,София
Кара: BMW X5 E70 4.8
Мнение от vlado320 » 17 Фев 2012, 23:48
Виж смени дебитомер от работеща кола....,ако ли не виж стойнотите на ламбда сондите...бачкат ли?Виж и катализатора? :driving:
Регистриран на: 25.07.2010
Пол: Жена
Мнение от BMW 318 CI Coupe » 20 Фев 2012, 19:21
Аз също имах проблем с оборотите, но моите падаха под 1 обикновено по светофарите. Не съм имала проблем с по-високите обороти. Смених дебитомера с нов и оборотите спряха да си играят. Първият дебитомер, който купих от Аутотим не работеше,понеже не ми дадоха касова бележка и нямаше как да докажа,че те са ми го продали, реших да купя още един дебитомер, но от друго място. Вторият дебитомер са оказа читав, проработи както трябва, така че си направи изводите за себе си :yes:
Регистриран на: 18.04.2011
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46-328i
Мечтае да кара: BMW- X5
Детайли за колата: \<oOO)_(||||) (||||)_(OOo>/
\_o___\\_________//___o_/
UUUU UUUU
Мнение от topcho » 21 Фев 2012, 21:51
колеги аз имам същият проблем карам 328i-M52TUB28,и с газов инжекцион. От известно време сутрин колата не може да се изфорсира,губи обороти и не работи добре нито на бензин,нито на газ. Като я запаля,светват датчик на двигателя,датчик EML и блокажа.Преди 6 месеца смених дебитомер и клапан за картерните газове. Мисля че не от това е проблема.Ако някой знае от къде може да идва проблема-да пише. Благодаря предварително
TOPCHO-328i
Мнение от traichev » 23 Фев 2012, 14:33
Колеги оправиха ми колата,проблема беше от дебитомера смениха го и всичко е ок.Ако има и някой друг с подобен проблем да знае къде да търси Темата е приключена от Мен!!!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 23 Фев 2012, 16:15
topcho написа:колеги аз имам същият проблем карам 328i-M52TUB28,и с газов инжекцион. От известно време сутрин колата не може да се изфорсира,губи обороти и не работи добре нито на бензин,нито на газ. Като я запаля,светват датчик на двигателя,датчик EML и блокажа.Преди 6 месеца смених дебитомер и клапан за картерните газове. Мисля че не от това е проблема.Ако някой знае от къде може да идва проблема-да пише. Благодаря предварително
Датчик разпределителен или колянов вал.... :paranoid:
