Подгряване на пръскалките
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- kali76
- Регистриран на: 15.10.2011
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е 91 318I
- Мечтае да кара: НОВ автомобил
Може ли някой да каже как се включва подгряването на пръскалките на предните прозорци?Може би става автоматично с падането на температурата или...
- mutata85
- Регистриран на: 21.01.2008
- Местоположение: Самоков
- Кара: F15
Re: Подгряване на пръскалките
Пръскалките се контролират от датчик в преден-десен под калник и са на автоматичен принцип спрямо външната температура..!!
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Колега знаеш ли на каква температура се включват да греят?
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
При 3° както са и странични огледала.
- kali76
- Кара: Е 91 318I
Мисля,че страничните огледала се греят постоянно.А пръскалките при мене замръзват,със течност за чистачки съм,може би тези -20 на шишето не отговарят
100imenov написа:При 3° както са и странични огледала.
Огледалата се подгряват постоянно.
За пръскалките има три варианта.
1. Нямаш подгрев (коли без фарове за мъгла до 03/2004)
2. Подгрева се управлява от термовключвател в десния подкалник (коли с фарове за мъгла до 03/2004)
3. Подгрева се управлява от GM модула (коли след 03/2004)
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Някой ако не го марзи да направи една снимка да го видим къде е този датчик че и аз искам да го прегледам моя
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Той е един кръгъл седи точно на преден десен под калник(малката част) от долу аз знам,че ако е под под +6 градуса почва да погрява пръскалките.Ето така изглежда https://bmwpower-bg.net/forums/download ... 143080&t=1
новият ми номер: 0877787835
- S7
Още утре отивам да го търся че май не подгряват моите
- LoS BanditoS
- Регистриран на: 21.06.2010
- Кара: BMW E46 330D Touring
- Мечтае да кара: BMW E46 330D Touring
Ето го датчика намира се на същото място като този за външната температура само че в десния малък под-калник.
http://media.photobucket.com/image/%25D ... 009489.jpg
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Volvo V60 2022
stilko написа:При всички Е46 без М3 (при М3 е в ляво)
Вляво, ама като застанеш пред колата иначе е в дясно, ако си в нея!
- Nedialkov
- Регистриран на: 7.12.2009
- Кара: BMW
- Детайли за колата: BMW
Някой има ли идея дали може да се замени с ел. елемент.
Както примерно датчика за външна температура може да се замени с един термистор, дали и този може да стане така?
ka4i написа:stilko написа:При всички Е46 без М3 (при М3 е в ляво)
Точно в ляво е колега. В дясно е при всички останали!
Според мен не може да се замени с друг ел. елемент, защото това е термостат като на печките духалки и просто като стане еди каква си температура, металът се променя и се допират два елемента, за да затвори веригата и да почне да нагряват. Моя също го няма, явно е изпаднал някъде и си карам така вече няколко години и by the by не са ми замръзвали пръскалките, но това е само защото съм окъсил двата кабела
, което може да направите и вие, ако имате желание. Колега, другият вариант е просто да вземеш термостат от някоя печка духалка и да го ползваш него
, ако сърце ти даде да направиш такова нещо!
Понеже не мога да го намеря като част и номенклатурен номер в realoem, нека някой ако го намери да го пусне, за да видиме в дару толкова ли е па скъпо това да си го купиме!
35 мнения
