Изключване на ASC и ABS
9 мнения
- Bojo666
- Регистриран на: 24.04.2011
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е46 318i
Здравейте Колеги,
Предвид приятните метеорологични условия възникна и следния проблем, при опит за дрифтене колата се "спъва".
Натискам копчето ASC, ASC-то се спира, задържам копчето ASC, ASB-a не се спира и като цяло дрифта отива на кино.
Бихте ли дали съвет как този "проблем" може да бъде разрешен (примерно, коя опция да се активира за да се спира ABS-a от копчето).
Благодаря ви предварително.
- Stefan_666
- Регистриран на: 25.10.2009
- Кара: Е46 320d
- Мечтае да кара: F02 760Li individual
Re: Изключване на ASC и ABS
Аз до колкото знам ABS-а не може да се спира, пък и той не би трябвало да ти пречи на дрифта
Само изключваш ASC , и трябва да ти светне жълтата лампичка на таблото да свети постоянно.
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Много вярно
трябва да се запознае колегата по добре с автомобила си.
- vlado320
- Регистриран на: 20.11.2009
- Местоположение: Плевен,София
- Кара: BMW X5 E70 4.8
По принцип,колега,АБСа не можеш да го изключиш(освен ,ако има бушон само за него),но тойне би трябвало да ти пречи при дрифт!
- vladobosh
- Регистриран на: 12.04.2011
- Местоположение: В. Търново
- Кара: 320d 2001г.
vlado320 написа:По принцип,колега,АБСа не можеш да го изключиш(освен ,ако има бушон само за него),но тойне би трябвало да ти пречи при дрифт!
Няма отделен бушон за АБС-а, винаги е с АСЦ и ДСЦ-то, но в неговия скучай може да опита
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Изключи АСЦто и така действай... ма с отворен диф си требе и малко майсторлък
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Zagy написа:Изключи АСЦто и така действай... ма с отворен диф си требе и малко майсторлък
Е, с шпер си е друга бира ... но на тоя сняг и лед не виждам никакъв проблем, на мен поне ми се получава дори и с тъпия автомат ( тая зима бая сам му набрал
До колегата - само не разбрах какъв му е проблема на АБС-а и защо искаш да го спираш ?
9 мнения
