Проблем с паленето на Е46
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Здравейте колеги.Имам Е46 купе 320Cd.Преди 1 седмица се качвам в колата,и колата не иска да пали и акомулатора падаше много бързо защото беше оригиналния на колата..мислех си че проблема е във него,обаче дори след като сменихме акомулатора с чисто нов на Varta,колата отново палеше много трудно сутрин на минусовите температури..палеше от 15-ти - 20-ти път...мислех си,че нафтата ми е замръзнала защото това беше най-логичното..колата припалваше до 300-400-500 оборота и гаснеше веднага..сипах V power diesel,и днес отново колата запали от 20-тия път,колеги някакви идеи къде може да бъде проблема ? Акомулатора е нов,нафтата е V power diesel..
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Re: Проблем с паленето на Е46
Пожелавам ти накрая да се окаже, че проблемът е в студеното време. Същото желая и на всички други колеги.
- Maxmadness
NikVanov написа:Пожелавам ти накрая да се окаже, че проблемът е в студеното време. Същото желая и на всички други колеги.
Колега ако от студеното време,само мойта палеше от 20-тия път,щях да мисля че е нормално обаче не е така.Най-странното е,че сутрин запали ли веднъж,после цял ден пали от 1-вия път без да се замисля
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- kalo74
- Регистриран на: 31.05.2009
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: X3 xDrive 30D
- Детайли за колата: 2005 Е46 320D Touring
bmw-maximilian написа:Здравейте колеги.Имам Е46 купе 320Cd.Преди 1 седмица се качвам в колата,и колата не иска да пали и акомулатора падаше много бързо защото беше оригиналния на колата..мислех си че проблема е във него,обаче дори след като сменихме акомулатора с чисто нов на Varta,колата отново палеше много трудно сутрин на минусовите температури..палеше от 15-ти - 20-ти път...мислех си,че нафтата ми е замръзнала защото това беше най-логичното..колата припалваше до 300-400-500 оборота и гаснеше веднага..сипах V power diesel,и днес отново колата запали от 20-тия път,колеги някакви идеи къде може да бъде проблема ? Акомулатора е нов,нафтата е V power diesel..
Здравей колега,
същото е и при мен
. Според мен основната причина е в качествената нафта, която ни пробутват в страната
. Всичко е до късмет, но мисля да се ориентирам към Ромпетрол, след като сутринта едвам запалих при има-няма минус 14 градуса, а съм заредил ОМВ Премиум Дизел на знаеш каква цена.
Поздрави,
kalo74
- Maxmadness
kalo74 написа:bmw-maximilian написа:Здравейте колеги.Имам Е46 купе 320Cd.Преди 1 седмица се качвам в колата,и колата не иска да пали и акомулатора падаше много бързо защото беше оригиналния на колата..мислех си че проблема е във него,обаче дори след като сменихме акомулатора с чисто нов на Varta,колата отново палеше много трудно сутрин на минусовите температури..палеше от 15-ти - 20-ти път...мислех си,че нафтата ми е замръзнала защото това беше най-логичното..колата припалваше до 300-400-500 оборота и гаснеше веднага..сипах V power diesel,и днес отново колата запали от 20-тия път,колеги някакви идеи къде може да бъде проблема ? Акомулатора е нов,нафтата е V power diesel..
Здравей колега,
същото е и при мен.
Според мен основната причина е в качествената нафта, която ни пробутват в страната.
Поздрави,
kalo74
Значи колега,като се дръпне колата пали веднага,и до края на деня пали от първия път без да се замисля...разбирам че нафтата ни не е много хубава,обаче там където паркирам до мене има Fiat stilo 1.9 JTD,момчето влиза вътре в колата слага ключа,върти веднъж и тръгва...
Едва ли нафтата му не е българска.."The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Въобще не дърпай дизел че после да няма тема "търся мотор"
- outworld
- Регистриран на: 3.10.2010
- Кара: BMW E46 320d
Да не би нещо да ти дърпа ток, някой консуматор
Проблема не е в нафтата според мен. А колкото до Ромпетрол - на мен ми замръзна с тяхната нафта и минах на Ви пауър
Ромпетрола е хубава нафта ама за лятото
- Maxmadness
outworld написа:Да не би нещо да ти дърпа ток, някой консуматор![]()
Проблема не е в нафтата според мен. А колкото до Ромпетрол - на мен ми замръзна с тяхната нафта и минах на Ви пауър![]()
Няма логика в това нещо да ми дърпа ток,то ако проблема е в тока и не иска да запали заради него,как пали тогава от 20-тия път,когато тогава пък ептен е поизтощен акомулатора,а той пък е чисто нов
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
outworld написа:
да не се окаже, че е за 5-тия сезон (само дето няма такъв
А по темата, една диагностика няма да е зле като начало, вместо да гадаеш.
- Maxmadness
Сега говорих с колегата slitter,по телефона и той каза,че е на 90% сигурен,че проблема ми е в релето..свещите са сменени преди около година,и не ми се вярва да са изгорели и 4-те,имайки впредвид,че когато зехме колата имаше само 1 работеща свещ,и си палеше без проблем,до момента в който разбрах,че има само 1 свещ работеща след като направихме диагностика,дори и след това колата палеше без проблем,но въпреки това сменихме и 4-те свещи... и няма логика колата сутрин успеем ли да я запалим,до края на деня си пали без проблем от първия път,защото е загряла и няма проблем...някой друг ако има някакво мнение може да го сподели,Благодаря.
p.s Някой ако има информация,колко струва релето ново в Дару,за двойка дизел мотор 150кс,да сподели тук или на лично.
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- vlado320
- Регистриран на: 20.11.2009
- Местоположение: Плевен,София
- Кара: BMW X5 E70 4.8
Колега виж някоя свещ дали не е изгоряла...,а за нафтата много колеги се оплакват.....че замръзвала.Ако искаш слагай добавка към нафтата или малко бензин,за да не замръзва.Защото горивата ни са под всякаква критика!
- Maxmadness
Релето за подгряване на свещите е заминало колеги,на диагностика показа 4 изгорели свещи което е невъзможно...
п.п Някой знае ли колко струва това реле за Е46 купе 150кс дизел?
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
Номенклатурен номер : 12217801200
Описание : РЕЛЕ ПОДГРЕВ СВЕЩИ
Ед.цена (с ДДС) : 200.30 BGN
Има наличност
Има наличност
- Maxmadness
Да колега това го видях,обаче има и друг номер където цената е 153 лева,а пък вече на няколко места видях колеги да пишат за това реле на Beru 135 лева...
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- TRR
- Регистриран на: 9.04.2011
- Кара: E46 320dA '02; Yamaha FZ6S ABS
bmw-maximilian написа:Релето за подгряване на свещите е заминало колеги,на диагностика показа 4 изгорели свещи което е невъзможно...
Хм, гледам че цената в момента е точно 200 лева и 30 стотинки. През лятото купувах от там същото за около 180 лева (+/- 10).
Номенклатурен номер: 12217801200
Описание: РЕЛЕ ПОДГРЕВ СВЕЩИ
Ед.цена (с ДДС): 200.30 BGN
Има наличност
40 мнения
