често късане на пистов ремък.
20 мнения
колеги, моля за идея. Преди 2-3 месеца се прецака демферната шайба, която замених с чисто нова + нови ремъци /малък и голям/, След около 2000 км., се скъса големия ремък и по съвет на спец смених и обтяжната ролка /комплек с амортисьорчето или как там му се вика/ и паразитната ролка, да но след около 2000 км. пак се скъса ремъка ???? Къде е проблема, като всичко е сменено с ново?
Става въпрос за BMW 320 D, 136 кс.
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Сваляш корите на двигателя, качваш на 1 канал, палиш о почваш да гледаш ролки и ремъци как се държат...може и леко да форсира някой докато наблюдаваш за аномалии. Може някой ролка да е крива, да замята/криви ремъка, може ролка да затяга...Предполагам слагаш качествен ремък и правилния му монтаж и този на ролките не поставям под съмнение!
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: често късане на пистов ремък.
frizzante написа:...Може някой ролка да е крива, да замята/криви ремъка, може ролка да затяга...
От това е. Провери както ти е казал колегата и проблема ще излезе
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Zagy написа:frizzante написа:...Може някой ролка да е крива, да замята/криви ремъка, може ролка да затяга...
Това,че са нови не означaва ,че са качествени и не може да се изкривят за 2-3 месеца. Огледай хубаво нещата
- idrive
- Регистриран на: 1.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 535i
- Мечтае да кара: Безаварийно
На Канго-то имах такъв проблем.След 3 ремъка се оказа, че ролката имаше малко отчупено и беше назъбена...и късаше ремък за няколко дена.След смяната и(преди 1 год.) няма ядове
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Карам 2000км с отчупен ръб на ролката на хидравликата(2cm/1cm). Била напъната от някой умен с отвертка...
И препоръчвате да сменям веднага ли?
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
virtualchild написа:Карам 2000км с отчупен ръб на ролката на хидравликата(2cm/1cm). Била напъната от някой умен с отвертка...
Въпрос на късмет е ...може да си караш така още 20к км, а може и след 500км да хвърли ремъка
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Ами създават се излишни вибрации така .. (ролката се дебалансира) Ако ти предстой дълъг път, предполагам и на теб ще ти е по-спокойно, като я смениш, не че е болка за умиране .. Иначе по проблема на колегата boti , на мен ми се върти - пре-обтягане на ремъка. Трудно е майстора да го е постигнал, но ако е спец
- cherrypopper
- Регистриран на: 4.01.2009
- Кара: E92
- Мечтае да кара: F01
Много зависи къде точно е наранена колега, при теб явно не е на фатално място и не къса ремъка...
много благодаря за бързите отговори, днес разглобихме в сервиз колата, всички ролки са добри, обаче частта държаща обтечната ролка и амортисьорчето към двигателя /така наречен кантар/ е алуминиев, който е хванат директно за двигателя при помпата, та тоя кантар има съвсем лек луфт. Според майсторите при загряване на двигателя луфта ще се увеличи и е едната възможна причина да изхвърля ремъка, въпреки, че луфта и нищожно малък. Друго което видяхме е, че незнайно защо от капачката на резервоара на хидравликата е текла течност /явно е препълнена/ директно на ремъка, което може да е другата причина. И най-неприятната е, че като смених демферната шайба се стиснах и взех по-евтиния вариант /300 лева/, докато LEMFORDER примерно беше около 900 и сами разбирате, че за кола 2000 година този разход е множко. Оригинала е целия от гума, докато тази която сложих има само един пласт.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
ремъка какъв е оригинален, скъп и неоргинален или евтин и неоргинален?
има случаи в които купуваш нещо неоргинално и е боклук купуваш пак и пак боклук, сиреч цялата серия е дефектна.
- ivanofff
- Регистриран на: 20.12.2011
- Местоположение: Ст
- Кара: E46 320d 136к.с.
iv4o9999 написа:ремъка какъв е оригинален, скъп и неоргинален или евтин и неоргинален?
Извинявай колега,но какво разбираш под оригинален или неоригинален!Според моето скромно мнение,това че се къса ремъка незначи че е от ремъка!
ремъците бяха германски, малкия не е мръднал, като цена големия беше около 34 лева............
луфт в ролката (или оста и ) може да е причина. Като има такъв луфт, води до вибрации и силни тласъци на ремъка и в крайна сметка се къса..
20 мнения
